Упрощенный расчёт дифференциального УПТ.
igor.phoenix
21/05/2014 08:32
Как правильно выбрать сопротивления в цепи эмиттеров?
Rx - измеряемая величина;
R5 - чувствительность;
R11 - установка нуля.
Rom-Zecs
21/05/2014 09:03
они в общем то снижают усиление, повышают линейность, наверно проще взять готовые
просвещайся
http://alnam.ru/book_elct.php?id=81
Lenchik
21/05/2014 09:27
igor.phoenix, при самой низкой чувствительности надо считать суммарное сопротивление R4 R5 и R8. Правильно считать а не просто складывать.
igor.phoenix
28/05/2014 14:15
Lenchik, да это понятно, что нужно считать. Смешанное соединение, с этим проблем нет, это же школьная физика. Вопрос в том, как правильно рассчитать режимы транзисторов.
Rom-Zecs, спасибо, очень доходчиво расписано. Нагуглил и скачал эту книгу себе.
