Можно ли подключить автомобильный инвертор к генератору?
psih0lov
29/05/2014 12:07
Можно ли подключить автомобильный инвертор типа такого Преобразователь (инвертор) тока / ББП - НP2500C http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/75/ напрямую к генератору автомобиля, чтоб не сажать аккумулятор?
Rom-Zecs
29/05/2014 12:12
не стоит, тем более
модифицированный синус
вообще не стоит
serega-64
29/05/2014 12:37
psih0lov писал:
Интересно - энто как? Без аккума гена пойдет в разнос и дальше что, выгребаем угольки? смех А с аккумом + гена, то то же нагрузка будет потреблять от источника с меньшим внутренним сопротивлением, т.е. в основном от аккума. Ставь гену киловатта на 2 и усе уравняется.
Rom-Zecs
29/05/2014 12:41
дак если не перегружать генератор то аккум не помешает и ничего ему не будет на заведенном, я так думаю, но за такие бабки брать даже не синус а просто так...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 13:44
http://bast.ru/support/articles/stat-yanovsky-220v.html
гыгыгы это вообще прямоугольник с dead time, если повезет то с фильтром
sofrina
29/05/2014 12:47
вопрос не в том стоит или не стоит, или можно или не можно, а что за такая бортовая сеть автомобиля что аккумулятор и генератор можно разделить, вопрос по заявленной моще инвертора конечно тоже будет,но позже
Rom-Zecs
29/05/2014 12:55
psih0lov писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/05/2014 14:12
Чегой-то я не понимаю: С генератора снять около 210 ампер? равнодушие Но правда автор не уточняет о какой машине речь идет, так что не все еще потеряно.
Rom-Zecs
29/05/2014 14:22
ойойой бред несу
psih0lov
29/05/2014 14:35
Ребят, я НУБ и в этом вопросе вааще ничего не понимаю, поэтому и обратился к экспертам, машина у друга Lada Kalina, строим дачу и постоянно нужно подключать электроинструмент, вот и пришла такая идея в голову. Посоветуйте пожалуйста, какой инвертор брать и как его подключить чтоб аккумулятор не так садился. Заранее благодарен.
serega-64
29/05/2014 14:48
psih0lov, Брось эту затею, возмите в аренду бензогенератор, бензина жрет меньше и как и минимальный риск спалить инструмент.
Rom-Zecs
29/05/2014 14:53
http://www.maxtool.ru/item__i119/
или подешевле
http://www.toool.ru/akkumulyatornaya_uglovaya_shlifmashina_makita_bga450z.html
намек ясен?
psih0lov
29/05/2014 14:56
serega-64 писал:
У товарища есть Инвертор на 4.5 Квт чистый синус, покупать ничего не надо. А в аренду брать таньге платить, а тут уже все есть. =)
Rom-Zecs
29/05/2014 15:00
берешь штуки 3 акб в параллель, довешиваешь снаружи машины и наслаждаешься, только сначала заряди полностью, если работать с перерывами то может и ничего
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/05/2014 15:48
Rom-Zecs, 3 шт предположим даже 120х аккумуляторов, итого 360 а.ч. где-то полтора часа работы на номинальной мощности инвертора, но время заряда их от генератора на пределе его возможностей примерно 5 часов. вот такая вот арихметика.
Rom-Zecs
29/05/2014 16:02
ну я и говорю с перерывами голливудская улыбка и еще стоит учесть что потребление даже под нагрузкой у эл инструмента много меньше заявленной мотор блок повер
птнпнх
29/05/2014 19:19
а ты её не глуши, пускай заведённая машина будет, в генератор тоже бензин нужен. смех
Joiner
30/05/2014 07:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Если брать батареи электрокаров, то вполне, а стартерные автомобильные там в принципе не годятся. У них другие свойства и связано это именно с тем, что батареи стартерные, т.е. хорошо заточены под кратковременную повышенную токоотдачу, но как долгоиграйки - они никакие.
