Отключается звук при работе от флешки в активной акустике
Masya v
26/06/2014 18:48
Есть китайская активная акустическая система с выходной мощостью около 50ватт .Проблема в следующем-на максимальной выходной мощности иногда резко уменьшается громкость при воспроиведении с флешки,или срабатывает какая-то защита или нехватает мощности БП,работоспособность возобновляется после отключения от сети.При работе от двд "тюльпаны" такого не происходит.Посоветуйте что сделать?
Masya v писал:
- привезти мне в ремонт! тебе в ней нехер делать ...
Masya v
26/06/2014 20:24
Прийди тараканы мне распугай...Нет что б что- то умное написать.
serega-64
26/06/2014 20:32
Masya v, Свой стартовый пост перечитай раз 20 и сравни с
Masya v
26/06/2014 20:52
А что не ясно?Не хватает мощности БП вот и спрашиваю- может допаять конденсаторов по пару тысяч мк в фильт питания или запитать предусилитель от отдельного БП?
serega-64
26/06/2014 21:02
Masya v писал:
Masya v писал:
Masya v писал:
Во, блин, подитожил, зашибись диагностика! На слух определил, что "не хватает"? смех
Masya v
26/06/2014 21:14
Потому что от "тюльпанов" , флеш проигрыватель не работает и регуляторам тембра баланса и прочего на переменных резисторах похер скачки напряжения.Вот и вся диагностика и ещё индикатор питания на светодиоде почти гаснет на полной громкости.Вам выложить замеры падения напряжения или так понятно? Ведь написал китай!!!
serega-64
26/06/2014 22:15
Masya v писал:
Впервые вижу, и хде енто прописано? С замеров и надо начинать, мы чё тута, Кашпировские? Сам почитай чё понаписАл с самого начала. И попробуй тока изменить стартовое сообщение.
Masya v
27/06/2014 12:59
Как предполагалось гуляло напряжение 5 вольт питания платки флеш проигрываля ,стабилизатор собраный на одном транзисторе и стабилитроне ,напряжение берётся от питания усилителя мощности +-35 вольт.При максимальной выходной мощности напряжение уменьшалось до 3 вольт от этого и начинался глюк уменьшения громкости.Проблема решена установкой конденсатора на 1000мкф вместо 100мкф в цепи питания 5 вольт.
Masya v писал:
- я не подаю ДАУНОМАСТЕРИЛКИНЫМ ...
Masya v писал:
- хоть в задницу их засунь себе ... не поможет ...
Masya v писал:
- глупость и ТУПОСТЬ ... и про ESR тебе, дауну, не ведомо!
Masya v
27/06/2014 15:34
Проверь себе приборчиком мозг -может высох от безделия. Ты наверно таким умным родился что вместо горшка сразу в телевизоры срал?
viktor_ramb
27/06/2014 16:04
Masya v писал:
Masya v, разве чтобы срать в телевизоры или в акустические системы нужно долго учиться? У Вас и без учёбы отлично получается!
Masya v
27/06/2014 16:12
Ну ладно товарищи академики электронщики если я такой тупой ,почему акустика заработала? Обьясните?Или такие Великие мастера сделали б по другому?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 17:19
Чё молчите,не отниму я ваш кусок батона с маслом...
Masya v писал:
KRAB писал:
---- удалил гланды через задницу и рад улыбка
sofrina
27/06/2014 21:55
Masya v писал:
она и есть причина- то что китайска техника
Masya v
27/06/2014 21:59
КRАВ, в смысле ??? Ты по русски можеш нормально написать без под...бок?Кондёры на +-35 вольт в полном порядке а больше там нету.А на платке делающее 5 вольт стоит 2 резюка транзистор ,стабилитрон да конденсатор на 100мкф который я заменил на 1000мкф.Уважаемый а какой ещё хрен там мерять вашем ЕSR метром?БП трансформаторный а не импульсный!
sofrina
27/06/2014 22:13
Masya v, а не пробовал запитать эти самые +5 вольт отдельным независимым и суверенным блоком питания, может даже и импульсным, там в корпусе место навалом должно быть, чем ожидать пиковых перегрузок по основному питанию усилителя и наверняка с кучей гармоник
viktor_ramb
27/06/2014 22:21
Masya v писал:
В следующий раз чтобы не думать больше 2 секунд меняй целиком плату, а лучше колонку целиком.
Masya v
27/06/2014 22:28
sofrina, Да вот хотел посоветоватся а в ответ только-"ты даун,засунь в жопу и т.д",вот и нет диалога . Сделаю отдельное питалово +5 в.Всем спасибо.Особая благодарнось"РАСПУГИВАТЕЛЮ КЛИЕНТОВ" за тёплые слова.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31
viktor_ramb, Какую ещё плату поменять?
viktor_ramb
27/06/2014 22:36
Masya v,
Их там много? Или ни одной?
Masya v
28/06/2014 07:07
viktor_ramb, 5 штук.И ещё подскажите на сколько увеличить ёмкость конденсаторов напряжения +-35 вольт т.к по 2200 мкф явно маловато для такой выходной мощности.
viktor_ramb
28/06/2014 12:58
Masya v,
5 штук.
И где на представленной схеме
Всем известно что чем больше, тем лучше.
Masya v
28/06/2014 13:29
viktor_ramb писал:
Схема не от него. Спасибо.
Masya v писал:
- а что это меняет? Пульсации или есть или их нет ... и проверить тебе ни их, ни ЭРЭ к ним приводящие - нечем. Так о чем мне с тобой говорить?
Masya v
29/06/2014 08:15
Уважаемый а как разговаривали мастера при советах ремонтируя Электроны с Славутычами пыхтя над каждым конденсатором в модуле цветности?? Или вы ненавязчиво предлагаете его купить????????
Ты это о чем?! Решил "флажками" из МЦ меня удивить?! Съедено и высрано задолго до твоего рождения ... голливудская улыбка
Yuritsh
30/06/2014 17:40
Masya v писал:
Когда это мастера пыхтели над каждым конденсатором? ГДЕ там было пыхтеть?
Rom-Zecs
01/07/2014 08:46
Masya v писал:
нет там никакой мощности, отдыхай
Masya v
03/07/2014 20:26
Rom-Zecs писал:
Не понял неодобрение А что там есть профессор
Masya v писал:
А что там есть
- запЦаЦки ...
Masya v
03/07/2014 21:45
KRAB писал:
Masya v писал:
А что там есть
- запЦаЦки ...
Они даже играют...
Rom-Zecs
04/07/2014 05:17
Или ищи откуда фон или ставь стабилизатор, и если не пропадет, опять ищи
