Расшифровка обозначения SMD транзистора
xronik
24/07/2014 19:58
Здравствуйте.
Подскажите что есть за SMD транзистор с маркировкой AL 4A.
Стоит на выходе в интеллектуальном ЗУ в одном из 4-х каналов.
Спасибо.
С ув.
locik
24/07/2014 21:56
http://www.avislab.com/blog/smd-transistor/
наверное BC859A.
xronik
24/07/2014 22:19
locik, оно конечно так и сам нашел, но смотришь спецификацию и то как обозначаются они и сразу закрадывается сомнение в том, что это именно он.
С ув.
locik
25/07/2014 10:28
согласен с вами.шифруют так что ничего не поймешь.хотя для смд это наверное оправдано.
полное название просто не поместится.
xronik
25/07/2014 21:01
в общем совсем не то.
поставил вместо расшифрованного BC859A, ВС858В т.к. по даташиту одно и тоже.
Результат 0.
Короче измеряется/контролируется/подается через этот транзистор ток заряда.
Подкидывал рабочий транзистор с другой ветки ЗУ - все нормально.
Есть ли еще варианты, что это может быть за транзистор ?
Спасибо.
С ув.
locik
25/07/2014 22:01
тогда только по дорожкам восстановить кусок схемы.можно будет понять хотя бы тип транзистора npn,pnp,
mosfet.
невнимательно прочитал.
если у вас есть прототип,проверьте
тестером хотя бы тип транзистора.
пришлите фото,если можно.
xronik
25/07/2014 22:03
locik, если интересно, то вот:
Транзистор Q104 (расположен он справа от сопротивления номиналом R270). На фото, приведенном выше, он уже выпаян.
Корпус SOT-23.
locik
25/07/2014 22:11
дорожки не видны на фото.можно было бы по ним определить примерно схему включения.
xronik
25/07/2014 22:23
вот оригинал файла. все вроде видно
https://app.box.com/s/bfasrts77wpxzalktakl
locik
25/07/2014 22:35
а что тестером?прозвонить-определить тип npn,pnp,mosfet.по дорожкам это наверное долго будет.
это качество лучше.но все равно плохо видно.
locik
25/07/2014 23:12
может там 1А.тогда это ВС846.
по схеме похож на биполярный.
xronik
25/07/2014 23:17
Нет, нет.
На всех 4-х шт. написано 4А.
Там Вам еще ЛС отправил улыбка
locik
25/07/2014 23:31
да,я прочитал.написал как проверить.все спать ложусь.завтра рано вставать.
locik
26/07/2014 19:23
поставьте например такой.
http://www.promelec.ru/pdf/FDN358P.pdf
или такой.
http://www.chipdip.ru/product/irlml6401tr/
не могу найти по коду что за транзистор.
xronik
27/07/2014 19:35
Вот кусок схемы от представителя зарядок La-Crosse в России
http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=60166&d=1351772565
поставил я один мосфет (irlml5203pbf) р-канала на 3А, а он не открывается ...
locik
27/07/2014 22:01
если питание 3 вольта,надо искать с малым напряжением отсечки(Vgs(th)).не более 1 Вольта.например IRLML6401.поскольку
неизвестен уровень нуля на выходе
управляющей микросхемы.может 0,вовсе не 0,
а например 0,4В.
тот,который вы поставили имеет большое
напряжение отсечки для такой низковольтной
схемы.
xronik
28/07/2014 23:34
нормально работает с IRLML6402
stas-mas
29/07/2014 23:41
Хороший сайтик,очень выручает http://www.ecworld.ru/support/sdd/a.htm .и то шо ты ищеш тама есть,именно IRLM только мальцо другое
