Болгарка BOSCH
Саша Г.Б.
28/08/2014 13:49
Отрезная машина типа болгарки не работает сказали ,что была под дождём.Высушил воды вообще нет ,щётки хорошие обмотки звонятся только не пойму выключатель электронный или механический .ПРи вкл. звонится 1 фаза другой провод с 220в не звонится.Может быть схемку кто либо сбросит если электронная.Заранее буду благодарен.маркировка такая.BOSCH GWS 200023JH PROFESSIONAL.
cyberbob
28/08/2014 14:34
Какую схему?Выключателя схему?Ты издеваешься?
Саша Г.Б.
28/08/2014 15:04
может внутри тиристоры сидят .Она мощная.Не обижайтесь.
Саша Г.Б.
28/08/2014 15:37
Стоит одна таблетка с такой надписью:With limitation of starting current for up to 2.6kW 250v. На другой много циферок и схема механического переключателя.Размером они 4см на 3 см.Всётаки электроника бош.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/08/2014 16:10
если одна таблэтка стоит последовательно с механическим выключателем, то это судя по надписи ограничение стартового тока. Можно попробовать просто замкнуть, ну или для проверки мощной лампочкой заменить. Без нее тоже работает но на таких мощностях не комильфо.
cyberbob
28/08/2014 16:12
Ну да,а я огорчился по твоему выключателю...слёзы ручьём просто.... гы-гы Если не работает,то меняй,чё тут думать?
answer
28/08/2014 16:35
Плавный пуск.
Саша Г.Б.
28/08/2014 21:43
кроме дождя кто то ковырялся.Загнутый контакт.Спасибо всем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/08/2014 05:10
Саша Г.Б., ну эт как обычно: "в аппарат молния попала..." небритая и явным запахом.
Саша Г.Б.
29/08/2014 14:34
Забыл сказать.РАБОТАЕТ.Ещё раз спасибо!
