замена м\сх FAN6755(решено)
krugen
09/09/2014 14:08
столкнулся с проблемой : в магазине нет м\сх FAN6755 ( стоит в БП KPS+L048C2 http://archive.espec.ws/files/KPS+L048C2-01.pdf , прочитал что можно заменить на LD7575 ,но нигде подробного описания нет , но ясно что все ножки совпадают, только с 1й ноги на корпус нужно подпаять резистор 1Ком, но непонятно что оставить а что отпаять из старой цепи , там идут :двойной диод, стабилитрон, два резистора и смд конденсатор? кто сталкивался подскжите пожалуйста
LordLostr
09/09/2014 15:07
krugen писал:
В Воронеже брал,без проблем.
krugen
09/09/2014 15:16
с Воронежа доставка в 5 раз дороже ее самой и время недовольство, огорчение
GruVital
09/09/2014 15:30
krugen, пробуй NCP1200D6, сравнил, должна завести БП. подмигивание
Опять детские вопросы - да ее даже на 3842 перетянуть - 10 минут делов ....
GruVital
09/09/2014 15:50
KRAB писал:
Руслан, конечно можно, но дело встает в как можно минимальное вмешательство в переделку (утрирую)! смех
krugen
10/09/2014 08:09
Краб , если ты такой умный ,так выложи как переделать 3842, хотя мой вопрос касается LD7575 а ты как всегда никакого вразумительного ответа не дал
krugen писал:
- ты спонсируешь мою работу? Мне нужно было ТОР-ик 249 заменить ввиду цены и повального брака недавно - 10 минут, 2 даташита, ПП с 3842 с какого-то монитора и калькулятор для пересчета частоты и номиналов - вот все, что нужно было чтобы ИБП заработал.
Да и на Мониторе - целая тема по замене есть .... учись ... или привози, я сделаю ... а ламерью на блюде готовое - не подаю!
krugen
11/09/2014 14:46
GruVital писал:
к сожалению в магазине нет подходящих м\сх кромеLD7575,поставил очередную жертву, отключил цепь питания 1й ноги 3вольта ,отпаял стабилитрон 6.8 в ,оставил диодную сборку идущую на оптопару и подпаял резистор на 1 Ком с первой ножки на корпус, но БП не заводится никак, смд компоненты целы все в обвязке, мыслей больше нет
pabel
11/09/2014 22:05
Естественно она у тебя на заработает-
krugen
12/09/2014 09:17
Всем спасибо ,запустил БП ,ошибка в том что резистор нужен на 100Ком а не на 1 Ком(на сайте тема была так там написано было что резистор нак 1 Ком вот я и повелся), с английским не дружу к сожаленью а зря, в даташите LD 7575 все написано ,тему можно закрыть
