Регулятор скорости коллекторного двигателя 220 вольт.
quazatron
03/10/2014 13:46
Микросхема сгорела, а в продаже такой нет. недовольство, огорчение Есть широко распространенная микросхема TDA1085. Но слишком много элементов обвязки. Может кто нибудь знает какие-нибудь варианты попроще, посоветует?
gonzo
03/10/2014 14:23
Диммер? http://electrik.info/main/electrodom/550-ustroystvo-i-shema-dimmera.html
quazatron
03/10/2014 14:28
gonzo, и как к этому подключить тахогенератор?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2014 14:30
gonzo, да не, тут повеселее будет, вход spd- обр связь по оборотам. Тоже сильно интересно было бы найти что-нить попроще 1085.
sezar71
05/10/2014 04:00
к1182пм1
Rom-Zecs
05/10/2014 05:59
Тинни 13
quazatron
05/10/2014 08:47
sezar71, это обычный регулятор. Без обратной связи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/10/2014 18:35
Rom-Zecs, готовое проверенное решение не сложнее исходного с софтом есть, или лишь бы отметиться.
Rom-Zecs
05/10/2014 19:17
Псевдокодом могу написать прошивку, схему нарисую, по идее не сложнее чем на таймере
переменные - скорости вращения для нескольких программ, период шим для текущей программы, номер текущей программы
при включении настраиваем шим на 1кгц и скважность 10, в течении секунды измеряем период тахо, усредняем за последние 100мс, (что раньше игнорируем) корректируем по формуле период шим= период шим*требуемый период/реальный период, одновременно светим светодиодом
тест пройден
в цикле {
усредняем последние 2 или 3 периода тахо и корректируем аналогично
в прерывании получаем нажатие кнопки, короткое нажатие переключаем скорость по кругу, длинное, вкл/выкл количеством морганий отображаем номер программы
вроде и все
Rom-Zecs
05/10/2014 21:01
Блин тут 220, в принципе аналогично, только без шим и ловим переход через 0
через мостик 2 резистора на оптрон или проще токовый транс, компаратором ловим 0, высчитывам длину паузы, потом бах - через еще оптрон включаем тиристор, выключиться сам, остальное то же
только вот скорость изменения оборотов стоит ограничить улыбка
quazatron
07/10/2014 19:54
Нету ничего кроме TDA1085 для регулятора скорости двигателя. По крайне мере в свободной продаже. Два варианта - или на коленках лепить TDA1085. Или у BOSCH весь блок заказывать. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Rom-Zecs
07/10/2014 20:34
Попробовать можно на 555 хз что из этого выйдет
тз неопределенное несколько...
quazatron
07/10/2014 21:16
Rom-Zecs, мне обратная связь нужна. Регулятор я могу взять и от электроинструмента. Но при повышение нагрузки - обороты будут падать. А у TDA1085, в обвязке - 15 сопротивлений, и 12 емкостей. недовольство, огорчение
Rom-Zecs
07/10/2014 22:11
У 555 есть нога порог
quazatron
07/10/2014 22:23
Rom-Zecs, нужно проверенное решение. В MLX90804 это реализовано цифровым методом.
