Чем заменить неизвестную шимку?
маяк
13/11/2014 20:59
Здравствуйте!принесли прожектор светодиодный вот схемка :http://zival.ru/sites/default/files/images/nav1.gif чем можно заменить с минимальной переделкой шимку AFB2VB?
iga
13/11/2014 21:34
Ссылка не работает. Проверить написание и "одеть" в url.
Борис Горбунков
13/11/2014 21:51
http://remont-aud.net/ic_power/
маяк
14/11/2014 16:15
вот схемка
sofrina
14/11/2014 17:07
маяк писал:
вот схемка
там сетевой банки нет, или этот драйвер позволяет без нее обойтись?
маяк
14/11/2014 17:50
да,что интересно сетевой банки нет вместо неё керамический.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 18:58
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.htm
candyman
25/01/2015 02:04
коли еще не сделал, посмотри в сторону NCP1200P60 или 1207. недорогие и доступные в продаже шим, разница будет в 8, 1 ножках, и обратную связь (2) по-другому сгородить придется: или оптрон, как в даташите, или транзистор npn в базе стабилитрон подходящий (по выходному подобрать) с резистором 100ом на 6 ногу, между б и э 150ом, (э) на 4 ногу, (к) на вторую. нижнюю ногу 390к оторвать, 8 на +
кому нужны твои "советы" через три месяца?!
