броски напряжения в сети
SPEACE30
11/12/2014 02:24
доброе время суток! подскажите, как расчитать варистор если напряжение 240в а ток 16а и также расчитать супрессор
рембыттехник
11/12/2014 02:45
SPEACE30,ты варистор по току 16-ампер решил поставить.😂
SPEACE30
11/12/2014 03:06
пока я еще не решил, я спрашиваю как расчитать? если 240в а ток 16а то какой варистор или супрессор поставить
рембыттехник
11/12/2014 03:10
SPEACE30, подскажи нам :куда ты варистор впендюрить хочеш.
SPEACE30
11/12/2014 03:20
паралельно предохранитель, приброске напряжения в 240в предохранитель в 16а должен перегореть
ставь 390 или 430
Виталий315
11/12/2014 10:36
KRAB писал:
ставь 390 или 430
Вопрос наверно исчерпан.
Извините, но я со своим вопросом тоже к вам обращусь. В шиномонтажке трёхфазная сеть, подключена правильно, но одна фаза в 270 вольт и ещё от неё запитывается трансформатор, один сгорел, второй поставили и он греется, как можно решить проблему?
Я думаю, дорожку отрезать с 270 вольтами, что на транс идёт и подключить фазу с 225 вольтами. Я не электрик, поэтому немного боюсь. Скажите, правильно я сделаю?
SPEACE30
11/12/2014 10:51
1 транс техфазный или одно? 2 это перекос фаз надо смотреть нагруски распределены одынаково? 3 проверы ноль 4 поцепи варисторы звездой
mr.vai
11/12/2014 10:51
вообщем хату спалить собрались...
quazatron
11/12/2014 10:54
Виталий315, я бы на твоем месте деребанил организацию электроснабжающую.
Виталий315
11/12/2014 11:42
SPEACE30 писал:
Транс обычный на 220 вольт. У фаз разные напряжения, 225, 240 и 270 вольт. Иногда напряжение немного опускается.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:44
quazatron писал:
Пусть сами дербанят, там ещё у него проблема с компрессором, не знаю что, потом посмотрю. Электрик всё подключил и говорит что остальное не его проблемы, я помогаю разбираться.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:46
SPEACE30 писал:
Не в агрузках проблема, а в самой сети. Подскажи как ноль проверить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/12/2014 12:10
Сдается мне что варистор здесь не поможет, 3 варистора тоже недовольство, огорчение у ТС минимальное напряжение 225, а остальные еще выше. Так что путь у него один к энергосбыту.
ЕМХ
11/12/2014 13:00
Виталий315 писал:
Относительно любой заземлённой (не занулённой!) хрени измерь напряжение. Хоть гвоздь в землю вбей или в лужу провод опусти.
Близко к нулю - норм. Десятки вольт - ноль уплыл.
Мелиор
11/12/2014 13:51
Раз уж зашел разговор о варисторах... Недавно бахнул в модуле K275 поставил у клиента - включаю опять бабах, забираю модуль в мастерскую, проверяю и меняю все еще раз, включаю - бабах! сумашествие Мне посоветовали выпаять варистор из другой платы и поставить. Сделал так и все норм. Кто сталкивался с бракованными варисторами?
SASHATOD
11/12/2014 14:16
Коль про варисторы то так.
Пару дней назад привозят 42 плазму 29 CRT и два тюнера и это с одной хаты.
Так в плазме варистор выгорел в пыль но дальше не пошло.
CRT варистора нима сетевая банка+str ну и мелочёвка.
В одном тюнере варистор в уголь и усё.
В другом варистора нима,сетевая банка, шимка, оптопара, пару резисторов завещали долго жить.
Таки шо варистор рулит подмигивание
Виталий315
11/12/2014 14:20
Мелиор писал:
Я их не часто меняю, но года три назад пару штук бахнуло.
iv-9
11/12/2014 14:20
Вдогонку табличка с напряжениями.
quazatron
11/12/2014 14:22
SASHATOD, рулить-рулить. В одной микроволновки предохранитель 10А, варистор. Перенапряжение - предохранитель жив, варистор совсем сгорел, трансформатор дежурки сгорел.
sashko65
11/12/2014 15:41
На тему анектдот. После броска напряжения перегорела лампочка на кухне.Было немного дыма, решили открыть форточку.Открыла форточку, дымок вышел и кухня проветрилась.Зв ето время в форточку влетел рой комаров, пару мух, и сведетели ЕГОВЫ.
Виталий315
11/12/2014 15:42
ЕМХ писал:
Виталий315 писал:
Померили - 14 вольт много-мало?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 16:46
SPEACE30 писал:
Ты прав, пригласили электрика другого, он там что то в щитке поменял, меня не было. Я приехал померил напряжения и оказалось 238, 225 и 225 вольт. Как эти фазы регулируются?
sashko65
11/12/2014 15:53
Как регулируться .....он же поменял что в щитке , и сдвинул фазу относительно одна одной.Тем самым и напряжение поменялось.В школу иди и никуда не сворачивай по пути. смех
Виталий315
11/12/2014 16:22
sashko65 писал:
А объяснить не можешь что в щитке можно поменять что фаза двигается?
gonzo
11/12/2014 19:00
Виталий315, перекинул фазы местами, перераспределил нагрузку. Подтянул болт "0". Иначе там никак ничего не "отрегулируешь".
валентин-сибиряк
11/12/2014 20:10
Если напряжение в сети нарастает медленно,то варистор не помогает.
answer
11/12/2014 21:19
Народ, вы че курите, пора менять табак!
Пацану, который уже слинял, нужен ограничитель напряжения, их в продаже - море пусть купит ,и не кружит голову.
Виталий315
12/12/2014 08:47
gonzo писал:
Понятно, передвинуть три провода в одну сторону или в другую. Больше вариантов не вижу. голливудская улыбка
Viktor_f
15/12/2014 01:42
Сказку расскажу, дело было в 90е, работа была на день, и уже в конце дня надо было закрутить пару лампочек. Обратил внимание почему то по разному светятся, измерил, на фазах разное напряжение. В той сети большого многоквартирного дома ни кто не пожаловался, но отключили холодильники, телевизоры. Они жили до нашего приезда больше месяца, а решение - надо было позвонить инспектору. На подстанции обгорел контакт земли.
eduard2
25/12/2014 09:26
А я вот сказку не расскажу ,а быль и не в 90-х а прям сейчас ( вот буквально месяц уже назад начал я обычным паялом паять ,и смотрю чота хреново стал припой ложится ,подумал -до жился я паять уже разучился, или паяло испортилось , по кумекал ,а потом дай ка я по меряю какая напруга в сети -и тут я охренел больше 200V не подымается ( а в не которых городах даже и отключают когда им вздумается , и не известно на какое время ) вот хотел у всех участников форума спросить как у вас с напругой в сети,и что делается ? хммм...
serega-64
25/12/2014 09:51
У меня (24-х квартирный дом, подстанция кабельная, рядом - 50м) 223 - 225в, считаю что это стабильно, косяков со стороны силовиков-электриков никогда не было, профилашку каждые полгода проводят, ну во всяком случае ходят , делают осмотр распредщита.
Rom-Zecs
25/12/2014 11:05
Хм 236, странно обычно 220...225, лампочки почти не горят, проводка хоть и люминь, но очень даже
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2014 11:39
9 этажный дом 70-х годов постройки. Изначально по всему дому включая стояки гнилой лямень. Напруга гуляла от 170 до 250. С полгода назад в соседнем подъезде отпал 0 со всеми вытекающими последствиями, после чего УК поменяла стояки и всю разводку в подъездах до квартиных счетчиков. После замены по вольтметру в счетчике от 218 вечером до 225 глубокой ночью. Днем не смотрел.
RomanRB
25/12/2014 18:11
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это нормально....
Viktor_f
25/12/2014 18:33
Разрешите не согласится , что алюминиевые провода плохие, и вот почему -
В помещениях где сухо они прекрасно служат без видимых повреждений.
Осветительная сеть не нагружена большими токами в жилых помещениях, и для этих проводов вполне подходит исходя из цены.
Основные повреждения это в соединительных коробках, там где прокладывал не электрик сразу видно по способу соединения проводов. Но не говорите, что обыкновенная скрутка это плохо. Переходное сопротивление контакта зависит от площади соприкосновения жил.
А значит инструмент, плоскогубцы и длинный хвост. Под винт из за температурных перепадов контакт со временем ослабевает. Прекрасный способ — спираль. Сварка контактов. В сырых помещениях медь с алюминием резко окисляется из за гальваники.
Есть способ холодной сварки проводов под давлением, но из за длинных ручек приспособления не получило распространение, не удобно. Этим способом провода соединялись в стык, независимо от материала жилы, то есть медь с алюминием.
Viktor_f
25/12/2014 19:59
Качество поставляемой энергии сети прописаны в правилах, а так же ответственность.
В некоторых случаях, когда из за «не правильного» напряжения в сети, если виновата электросеть, то она должна оплатить ущерб если есть у потребителя, например телевизор, но с комиссией которая подтвердит.
Rom-Zecs
27/12/2014 22:21
А может это связанно с запретом лампочек ильича? При повышенном напряжении они ведь живут очень недолго
Viktor_f
28/12/2014 01:01
На лапы накаливания 1000 часов гарантия, так и горят это время, раньше пока не перегорит часы не считали. Но вот у меня дома лампочка прожила очень долго, по конструкции совсем старая и по честному, я таких не видел. В городе было когда то в детстве напруга 127 или 110 не помню, от электростанции которую построили при Александре ну и перевели на 220. Лапочка это пережила, правда и не часто включали, и только в начале 90х перегорела.
Как RomanRB пишет это нормально, чем дальше от трансформатора тем больше потери в проводах. Не везет тем кто близко, так как на каждый 1% приходится 5% срока службы лампочек, кажется так.
валентин-сибиряк
30/12/2014 08:34
Viktor_f писал:
классно!
Недавно заменил лампочку в кладовке в бабушкином доме,просветила лет 50-60 и патрон тех же вроемён-белый металлический,
Светодиодная лампочка Чубайса бяка за 340 рубл.7 ватт отработала 7 месяцев,мигнула 3 раза и утухла голливудская улыбка
У новых технологий видимо короткая жизнь Эврика !
Viktor_f
30/12/2014 16:21
Светодиодные лампочки, я несколько штук отремонтировал, диоды соединены последовательно. Там еще кондеры взрываются.
7 месяцев это уже не 1000 часов, был французский документальный фильм про сговор производителей, мы здесь обсуждали.
Главное не увлекаться, для детей лучше лампочку, еще нет статистики как влияет на зрение.
А ваш Чубайс, его заслуга это тарифы, у нас то же радуют, с нового года аж на 40%.
Rom-Zecs
30/12/2014 21:10
Человек ко всему адаптируется...
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2014 11:44
Viktor_f, дешманский кетай действительно под 60 г...х светодиодов последовательно и кондер в качестве балласта. В нормальных лампах до 10 хороших светодиодов и нормальный шим балласт, встречаются даже с ккм но это уже не для дома.
