Подскажите что за smd детали 57b7 (6 ног) 58GC (транзистор)
jek-1975
21/12/2014 16:15
Хочу нарисовать схему PowerBank-а "Tomo v8-4" _описание_.
Пофотографировал и нашёл большинство PDFов на полупроводниковые детали. Остались неидентифицированными только две детали:
1. Транзистор с маркировкой 58GC. Если его название выяснить не удастся, то это в принципе не сильно страшно.
2. 6-ногая деталь с маркировкой 57b7. Возможно это стабилизатор тока или что-то типа того, так как стоит на каждом аккумуляторе. В гугле похожие (6 ногие) есть, но распиновка у всех разная.
Вобщем буду рад, если кто-то подскажет названия этих деталей.
II3II
21/12/2014 17:58
Это стабилизатор APL5508-22A
Ирина Слава
21/12/2014 19:37
57bxx =TP4057
jek-1975
21/12/2014 22:13
Большое спасибо!
По первой детальке - только после того как посмотрел PDF, понял что поиск по SMD аббривеатуре находил правильное описание. Сбило с толку, что вместо названия чёрточки были. Вобщем это стабилизатор напряжения на 2.2в.
А по второй детальке я 3.5 часа потратил чтоб получить такой же результат как нашли вы. Долго промучался потому, что - попал на китайский аналог SD8057, на который нету PDFа.
Даже не рисуя схему можно сказать, что можно сделать самопальный PowerBank за существенно меньшие деньги, правда без процессора. (этот обошёлся в ~$18).
Основа это уже упомянутые выше 4шт TP4057 - для зарядки током 500мА, а для разрядки на USB нагрузку используется одна step-up микросхема с КПД 90..95% и выходом до 2A (тут производитель сбрехал: выходы 1А и 2А вместе не дадут 3А).
Осталось только разобраться умеет ли эта коробка заряжаться и разряжатьмя одновременно.
p.s. Тему можно закрывать.
Yuritsh
21/12/2014 22:50
jek-1975 писал:
А можно приобрести готовый за еще меньшие деньги. Вот такой мне обошелся в 76 рублей.
jek-1975
20/01/2015 00:34
Схему дорисовал. Вот она:
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=652725&postcount=85
Yuritsh писал:
А можно приобрести готовый за еще меньшие деньги. Вот...
Ну я ж не зря схему рисовал. Теперь я знаю что мне надо, чтоб сделать то же самое дешевле:
1. корпус
2. несколько диодов шотки
3. кучку зарядных плат аналогичной вашей, только без step-up.
Потом всё тупо соединить параллельно и к выходу прикрутить любой step-up.
P.S. тему можно закрывать.
ant1708
24/11/2021 13:17
Добрый день! Помогите идентифицировать SOT-23-6. Стоит в видеорегестраторе на входе питания +5В. Первый, второй,пятый,шестой контакты - GND. Третий - вход +5 Вольт. Четвёртый - выход. На корпусе маркировка mBE0D, хотя в последней букве не уверен, может какая-то другая, потому-что корпус частично подплавленый. В интернете елемента с такой маркировкой не нашёл. Скорей всего это стабилизатор на 5 или преобразователь на 3.3 Вольта типа КРЕНки. Что можно впаять вмасто этого элемента. Заранее спасибо!
механн
24/11/2021 17:20
3.3 подайте на 4 выв.предварительно сняв корпус с платы.Проверить саму схему на работоспособность.Заработает если, есть смысл дальше заниматься.
