Опознать элемент питания камеры STC-IPMX3093A/1
aleks18131
24/12/2014 11:16
В цепи питания уличной камеры STC-IPMX3093A/1 выгорел элемент, опознать не удается - нет маркировки, есть только обозначение на плате L12. Мозг один раз шевельнулся и подумал что дроссель, но не уверен недовольство, огорчение Входное напряжение 12в, ток 1а. В параллели с этой катушкой стоит конденсатор. Схемы к сожалению не имею недовольство, огорчение Хотелось бы понять чем можно заменить данный дроссель (?). Заранее извиняюсь за качество фото.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2014 15:20
а входное напряжение куда подается, на верхний разъем или где-то снизу?
aleks18131
24/12/2014 16:32
Зеленым обозначено. Входное гнездо с другой стороны. Пока вопрос отпал - дроссель заменил перемычками+ поменял мост... а дальше выяснилось что пробита main...Пока в работе, надеюсь подымется.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 17:38
Стесняюсь спросить, а где "закрыть вопрос"?
