как поведет себя транзистор в данной схеме
&Ray
27/12/2014 15:22
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, на приведенную мной схему. По моим соображениям, транзистор в данной схеме должен открываться и закрываться (частота, скорее всего, будет весьма не маленькой), и через лампу (и транзистор) будет течь пульсирующий постоянный ток. Я не говорю, что лампа моргать будет - по-всей видимости, она будет просто гереть или не гореть вообще (в зависимости от напряжения источника, сопротивления резисторов и емкости кондера), поскольку, как я уже говорил, частота пульсаций высокая. Может даже и амплитуда переменной составляющей будет невысока - но все равно транзистор будет в состоянии включения-выключения.
Я прав?
Или система выйдет на стационарный режим работы при определенном напряжении на э-к переходе транзистора и на лампе при постоянном неизменяющемся токе?
Yuritsh
27/12/2014 16:02
Зачем гадать? Есть же симуляторы, например Electronics Workbench.
Rom-Zecs
27/12/2014 16:09
Упал что ли, откуда там генерация?!
&Ray
27/12/2014 16:48
Не упал, а просто здесь нет нагрузки ни в эмиттерной, ни в коллекторной цепях, следовательно, когда транзистор откроется (после заряда конденсатора до напряжения открывания транзистора), напряжение участка эмиттер-коллектор упадет до, скажем, 05 - 1 В, что, в свою очередь, повлечет за собой спад напряжения на базе, в результате чего транзюк должен будет захлопнуться! Что, так быть не может?
Rom-Zecs
27/12/2014 17:34
Говорю же упал, а лампочка на что? Да и связь отрицательная, может и колыхнется пару раз, но в режим встанет устойчиво, это даже мне понятно
ну да, на К напруга в первый момент будет равна питанию, потом на Б постепенно поднимется ток, ОДНОВРЕМЕННО с этим на К напряжение будет падать, как только токи 'совпадут' процессы прекратятся
условие - равенство токов r1 и r2
валентин-сибиряк
27/12/2014 20:51
&Ray писал:
&Ray писал:
&Ray писал:
Я прав?
нет,не прав.Рисуй другую схему. смех
B.B.
27/12/2014 20:54
Опять студент разводит взрослых дядек. подшучивать, дразнить
&Ray писал:
Не может,нужен второй транзистор для инверсии фазы.А так это получается отрицательная обратная связь
locik
05/01/2015 00:27
колебательный процесс некоторое время будет из-за тепловой инерционности лампы.потом все успокоится
и придет стационарное состояние.
Joiner
06/01/2015 11:16
locik писал:
Вапще схема какая-то непонятная. Зачем так включать? Просто навесим на транзюк ненужное рассеивание температуры и тем снизим КПД. Больше склонен к
B.B. писал:
