Витязь 37CTV-6623-2 шасси МШ-93S нет запуска строчной
руслан11
29/12/2014 23:40
Витязь 37CTV-6623-2 шасси МШ-93S ПРОЦ-TDA9381PS/N2/1I1278, ТДКС-PET 22-22B, БЛ.ПИТ-3842F,Память-LC08B, КАДР-TDA8356, ЗВУК-ILA1519B1Q, Тюнер-KS-H-148 0A, Стр..Транз-КТ872Г ТВ включается в деж..режиме В+ 105в,еще напруги +15,+5 и +11...при нажатии кнопок с панели(пульта нет),красный светодиод чуть гаснет и светит красным тусклее,в рабоч,сосоянии напр В+ 115в,+15,+5,а с D655 +7,8в...строчная не запускается,память менял,изменений нет,3в на ней есть,на проц идёт напр 6в на 14 ногу с D502,хотя должно вроде 8в идти на проц...схема есть,но при нечётко цифры просматриваются...проц еще не пробовал менять,на 33 ноге(строч импульс) есть напряж 0,90в,замерял простым тестером,осцилографа нет.. правильно я думаю что на проц должно идти 8в ? а идёт 6в,из-за этого может ТВ не запуститься? еще ни разу не встречал схем,где все детали соответствовали установленным на шасси...шасси одно например для несколько моделей ТВ,а детали в них разные... пока проц менять не хочется,может подскажите что-то..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 00:44
на D502 с которого питается проц напряж на 1 ноге в рабом состоянии 5в,на 2 ноге 6в,на 3-й 8в
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 00:51
и возможно ли заменить проц TDA9381PS/N2/1I12781278 на другие TDA9351PS/N2/1I1573 или TDA9381PS/N2/1I0836,просто они есть,подойдут ли по по параметрам если придётся менять проц?
Yuritsh
30/12/2014 00:15
Зачем сразу менять проц? Может для начала надо попытаться отремонтировать?
руслан11 писал:
Не с КРЕНки ли идёт это напряжение?
ESR-метром пользовался?
Борис Горбунков
30/12/2014 00:17
руслан11, а чо сразу проц???
На схеме же хорошо видно
1 - 3,3В
2 - 5В
3 - 5В
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
iv-9
30/12/2014 00:38
руслан11 писал:
На 3-й должно быть 12? Читай пост от Yuritsh. Этот конденсатор во многих Витязях высох, типовуха.
руслан11
30/12/2014 00:47
ну если D502 с маркировкой-IL317-это КРЕНка ,то да....идёт 6 в с неё.. да,простым ометром,измерял,если получиться сюда фото вставить,попробую...ну а про напряжение, 6в-это мало для проца? не запуститься строчная?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 01:55
спасибо,я догадывался про напруги малые,заменю кондер
Борис Горбунков
30/12/2014 00:55
руслан11, чо ты тупишь?
Тебе уже всё русским по белому написали - поменяй лит по цепи 8В.
Или тебе его номер ещё написать??? бяка
iv-9
30/12/2014 00:56
руслан11, зачем тебе схема?
руслан11
30/12/2014 01:04
я понял уже,поменяю ,спасибо за ответы,утром отпишусь что вышло, сейчас пока в сарае стоит ТВ улыбка а без кинескопа отдельно плата запуститься если рабочая,нет защиты там?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 02:14
в дежурном режиме напряж 11 в с D655 идет на D502,а при переводе в рабочий,напряж 7,9 где-то
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 02:24
спс ,благодаря вам я только одним паяльником и омметром многому научился) надо приобрести осциллограф и еще приборы чтоб ремонт быстрее шел, так-то такие ТВ уже мало кто ремонтирует у нас, раз в пол-месяца если принесёт кто-то один....так,для себя чиню их,навык нарабатываю) собралось куча уже разных...люди отдают...можь кому по дешевке иногда продаю когда,всегда любил копаться в разной технике..
руслан11
30/12/2014 03:18
нет,дело не в кондере,поменял,ничего не изменилось,в дежурном состоянии напруга ж на D502 идёт почти 12в на 3 ногу,а при включении в рабочий-оно падает до 8в,чуть меньше даже...может дело в транзюке? садит напругу...я отсоеденял конец перемычки по которой 8в идёт на проц,замерил,7в где-то показывает недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 04:22
или всё таки проц может дохлик,с 6 в не запустил бы строчную?
STIPLER
30/12/2014 10:02
LM317 тоже частенько дохнет. Особенно IL.
руслан11 писал:
ну если D502 с маркировкой-IL317....идёт 6 в с неё..
А надо 8v!
валентин-сибиряк
30/12/2014 11:02
Вся цепь +12v------+8v-это 5 деталей. Idea
руслан11
30/12/2014 12:42
а зачем переместили тему? надо ж подчинить ТВ улыбка
руслан11
30/12/2014 13:13
схему нашел хорошую тут http://archive.espec.ws/files/vityas_tv_msh93s.rar , а еще читал 3,3в должно быть на проце,на каких ногах? на памяти есть 3,3в...бл...пит выдаёт В+115в,а должно быть 110в,регулятор напряж стоит до упора,можно только прибавить,может в блоке пит покопаться?
.попробую поменять литы в бл..питания......а в схемке D601 - 3842F может там быть причина?
Yuritsh
30/12/2014 13:23
Yuritsh писал:
руслан11
30/12/2014 14:39
у меня нет ESR-метра,только мультиметр ,кондеры только заменой могу проверить
iv-9
30/12/2014 15:24
руслан11 писал:
В качестве замены уверен? Или из каких-нибудь выпаянных многолетних запасов? улыбка
Vintik73
30/12/2014 21:56
руслан11. Неуверен в B+?рой цепь стабилизации в БП,проверь заменой диод, лит,резисторы...раз у тя из прибора один паяльник.
fgg
23/03/2015 14:23
У меня тоже такая фигня на процессор не идет 8в! Что за фигня?
fgg писал:
Что за фигня?
- ДАУНОКЛИЕНТ полез в ТВ, вот и все ...
mir6610
23/03/2015 21:22
fgg, да забудь про эту фигню, на фигне напряжение не критично! смех
