компьюютерный саббуфер в автомобиль
alek50685
29/01/2015 18:50
есть компьютерный саб., хотел бы его подключить в автомагнитоле, но что б громкость прибавлялась не на буфере а на магнитоле, как это сделать, если к примеру через выход на динамики в магнитоле подсоединить через резистор к входу саба, будет ли перегруз? как лучше и реально ли это?
Реально только проблему с питанием решить-220 в машине то нет
alek50685
29/01/2015 19:09
n max писал:
так в буфере стоит блок питания, думаю проблем не возникнет с подключением...
sheva0000
29/01/2015 20:17
alek50685 писал:
а ничего что оно двухполярное?
ах, да, можно 2й аккум. в багажник ))
Блок который там стоит рассчитан на питание от сети 220,как его от 12 собираетесь питать?при потребляемой мощности ватт 100 использование инвертора высадит ваш аккумулятор за пару часов придётся с толкача заводиться.
INSAN
30/01/2015 20:59
n max, сажать акб и толкать машину -это судьба каждого любителя громкой музыки. alek50685, А вот на счет блока питания усилителя саба , то самый лучший способ - это ИБП, с12v на необходимое двухполярное питание усилителя . И схем простых тут полно, зависит только от умения собирать их
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:10
alek50685 писал:
........ если к примеру через выход на динамики в магнитоле подсоединить через резистор к входу саба, будет ли перегруз? как лучше и реально ли это?
А что резюк существенно так занизит величину сигнала с выхода магнитолы?! А входные цепи саба не полетят с дымком??? Вродебы на входе сабов еще ставят фильтры на микросхемах (опер. усилителях) .Так вот, сигнал нужно подавать с линейного усилителя автомагнитолы, а управление громкости саба делать выносным (ближе к водителю). Вот и смотрим теперь на весь объем работ, я про - ( как лучше и реально ли это?)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:21
И еще , не задумывались , что при подаче с выхода магнитолы на вход усил. саба будет фон, так как при уменьшении громкости магнитолы вход саба будет оставаться в неком энном состоянии, тоесть не "закороченным "к массе.
Rom-Zecs
30/01/2015 21:22
Проще простой мостовой усилитель от 12в и фильтр к нему, может быть предусилитель компрессор...
INSAN
30/01/2015 21:29
Фигня это все 12 вольтовое, не будет никогда большой мощности. Потому и придуманы ИБП и двуполярное питание для усилков. Очень не мало собрал усилителей, и что то теперь понимаю в них. Я лично тока за двуполярки и напряжение выше 12-ти вольт
Rom-Zecs
30/01/2015 21:33
Rom-Zecs писал:
и фильтр к нему
Как всегда хрень ляпнул... Во многих магнитолах уже есть готовый тюльпан под это дело
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:39
INSAN писал:
почем нынче запасные уши?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2015 22:45
Неоднократно видал сабы,подключаемые именно к динамикам (высокоуровневый вход) и ниче, работают и схемы такого подключения находил. И с питанием проблема решается легко 12/220 и дальше питатель саба. На попробовать потянет, может придет понимание что что то не так, а не придет так и нормально.
INSAN
30/01/2015 22:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, да? не забыли , что обсуждаемый саб компУторный??? И к тому же никто и не видел его своими глазами улыбка
Rom-Zecs:
Любой фанат сабов знает ))) улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2015 08:34
INSAN, ты думаешь, что я в этой теме буду что-то на полном серьезе обсуждать ? подмигивание я этих фанатов сабов по роду своей работы наблюдаю по несколько штук в день. Впечатление такое, что мозг страдает сильнее чем уши.
Может уши бутылочным ёршиком чаще чистить и без сабвуфера можно обойтись
