Помогите опознать полярный конденсатор SMD
rezuk
05/04/2015 01:14
Всем привет.Не могу опознать SMD кондер. Установлен на плате планшета acer iconia tab a700. Сверху написано E8, ниже jw. Запарился расшифровывать. Интересует на сколько вольт и микрофарад. Кондер пробит. Нашел подобный с надписью S7 jx соответственно, можно им заменить?Помогите нужным советом пожалуйста.
В Гугль не пробовал сходить?
rezuk
05/04/2015 07:36
Пробовал - результата ноль.Подобная маркировка не подходит не под один ответ.Если найдешь ссылку скинь
mr.vai
05/04/2015 07:48
можно им заменить? а чё незя ? гы-гы
rommo
05/04/2015 08:52
а не дроссель ли это?
sheva0000
05/04/2015 10:19
rezuk, а он на плате один такой?
http://kramtp.info/page/70/
150,0 мкФ х 6,3 вольта
rezuk
06/04/2015 12:24
Это не дроссель,на плате такой один.Есть подобный,но больше,100 мкф. Краб а это точно? Как ты определил? Есть таблица расшифровки маркировки?
Вот этот на сколько S7 jx? (размер тот же)
я тебе ссылку дал?! Включай мозги!
rezuk
06/04/2015 20:46
Не могу я найти по твоему каталогу.Поиск не выдает.Может фирму производителя подскажешь?
Если ты не в состоянии сопоставить логическую цепочку, что Е6 и Е8 - это ЧИСЛО в соотв. степени, то ... улыбка
rezuk
07/04/2015 11:10
С микрофарадами допер, спасибо (просто таблица расшифровки неверная была, кому интересно - верная т.6 в приложении). А по напряжению как ты определил что он на 6,3 В? Как я понял, j - это температура пайки 250-10с, а w и х (второго кондёра) - напряжение соответственно. Из таблицы 2.7 видно что w =4,5 В, а x=6,3 В. Получается, что кондёр на фото 150мкФ х 4,5 В; а второй 47мкФ х 6,3 В.
Lenchik
07/04/2015 12:25
Развели демагогию. Электролиты стоят по питанию, емкость чем больше, тем лучше, а напряжение можно и померять. Если пять вольт, то надо ставить на 6.3.
То есть берешь кондер подходящий по напряжению и таких же габаритов, припаиваешь, если не заработало то надо неисправность искать, а не буковки на кондере разглядывать.
rezuk
07/04/2015 15:18
Подходящий по габаритам (второй в описании) на 100 мкФ меньше. Это не есть хорошо. Поэтому хотелось разобраться на будущее. Чуть чуть теории тоже полезно иногда.
rezuk писал:
- ну так почитай таблички по ссылке --- найди букву и напряжение улыбка
rezuk
08/04/2015 14:21
Да всё нашел уже, ты меня просто в заблуждение ввел.
- я ?! голливудская улыбка браво! классно!
Это ты тут уже страницу "чего-то" открыть пытаешься ...
rezuk
08/04/2015 19:30
Блин, прав ты был : 6,3V, на схеме нашел. Теория рухнула недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение.Не разгадал я этих иностранцевулыбка Так-то я догадывался что в цепи 5 и 12 В не должно быть кондёра на 4,5. Заморочился короче по ходу жестко улыбка улыбка улыбка улыбка
rezuk писал:
Ф. И. Тютчев писал:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Голова нужна не только шапку носить ... подмигивание голливудская улыбка
rezuk
09/04/2015 13:56
Блин я по ходу твою ссылку неправильно открывал. С форума она выходит на другую страницу форума голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка По этому допетрить не мог о чем ты мне говоришь улыбка улыбка улыбка Отдельно скопировал, через поисковик вставил и попал куда надо голливудская улыбка Я некоторые из этих таблиц раньше видел, только в кучу не срасталось. Теперь все ок. Выходит таблица 2.7 для SMD не подходит.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 14:58
Всем спасибо за ответы. Тема закрыта.
rezuk писал:
- это к модераторам ...
