Шуруповёрт 18В к трансформатору 36В через диод. Вопрос.
Alis95
25/04/2015 18:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть:
- аккумуляторная дрель Packard Spence PSCD 18AD (18 Вольт, аккумулятор издох)
- трансформатор ОСО-0,25-у3 (сказано 36В 250Вт, проверить пока не могу, не у меня)
- 2 диода 80EBU04 (400В, 80А)
- радиатор 10x4см (чёрный смех )
Хотелось бы подключить дрель последовательно с диодом к трансформатору.
Вопросы:
1. Можно? Диод не пробъёт?
Или нужно в схему ещё что добавлять? (может при вкл./откл. двигателя индукционные токи диод пробъют?)
2. Одного диода хватит или их запараллелить для повышения мощности?
А то Д242 запалили сразу. упс!
Заранее благодарен.
sofrina
25/04/2015 18:45
мож аккум легче найти, и практичнее будет?
PS для этой цели специально точечную сварку сварганил
Alis95
25/04/2015 18:57
Сейчас в аккумуляторе нет необходимости, поэтому хотелось бы запитать от трансформатора (не отматывая проволоку).
Если использовать только 1 такой диод, - достаточно, не пробьёт?
апарт
25/04/2015 19:39
Alis95 писал:
Есть:
-Хотелось бы подключить дрель последовательно с диодом к трансформатору.
Для 18-ти вольтовой нагрузки включи через диодный мост и напряжение трансформатора должно быть меньше раза в полтора.
Alis95
25/04/2015 19:49
36*2^(1/2)=25,5.
Превышение напряжения на 41%, думаю, не слишком отрицательно скажется, если черезчур долго непрерывно не пользоваться?
По крайней мере на советских ненужных движках превышал в 2-3 раза, по сей день живы.
serega-64
25/04/2015 19:51
Alis95, Возьми осцил и посмотри эпюру выпрямленного напряжения через один диод (подойдет любой транс для оценки что и как выглядит) и сравни с мостом, однако нагрузкой является отнюдь не лампа накаливания, а рег. мощности, думаю последствия предсказуемы. Двиглу то пох..., а вот упр. может и не выдержать издевательства.
апарт
25/04/2015 19:54
Alis95 писал:
36*2^(1/2)=25,5.
Чем отличается постоянное напряжение от пульсирующего, после выпрямителя, знаешь?
Alis95
25/04/2015 19:55
Ясно.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 20:57
апарт, да. Считал, что двигателю всёравно, но про управление забыл. улыбка
serega-64
25/04/2015 20:04
Alis95, Ежели у тя такой же транс как показал апарт, то я бы взял 12 вольтовую обмотку пустил через мост и повесил лит на 10000мкф, можно и 20000мкф, еще лучше. Тады и переживать не надо будет.
Я использую для этих целей комповский 250вт БПшник переделаный с рег. напряжения. На шурике держит макс. затяжку, не отключается.
Уж лучше от ноута питатель подключить гимороя меньше
Alis95
25/04/2015 20:28
Тогда трансформатор размотать. Полный мост. И кондёры тогда не обязательны?
serega-64
25/04/2015 20:30
n max, Не сдюжит, у него ток макс. 4,5А, на затяжке инструмента отключится. Пример - мне старенький ноут подарили Ровер-бук без аккума и БП, достал от дел из загашника, а он сцуко не тянет, ноут жрет как лошадь, заявленных 4,2А мало оказалось, пришлось защиту загрубить до 5А.
toto
25/04/2015 20:31
Alis95, лучше отмотать.
n max, не прокатит - в перегрузку уйдёт. у меня 18-ти вольтлвый до 10 ампер тянет.
serega-64
25/04/2015 20:33
=И кондёры тогда не обязательны?=
Фильтрация обязательна, если не хочешь проблем, сматывать или отвод сделать на 14-15в переменки.
Alis95
25/04/2015 20:40
Отмотаю. Сколько минимум тогда ёмкости будет достаточно для полного моста?
P.S. 25В электролиты, думаю, пойдут.
serega-64
25/04/2015 20:51
Alis95, Я уже говорил про литы.
мастер-ломастер
25/04/2015 21:13
Alis95, да сейчас полно продаётся бп на вилке 18в 2--3ампера.
Alis95
25/04/2015 21:17
И с 18В так-же 10000/20000мкФ?!
Наверное, дорогие как собаки. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 22:26
мастер-ломастер, 2-3А точно мало. Не уверен на 100%, что даже трансформатор потянет. Трансформатор есть, нужно сначала с ним. улыбка
serega-64
25/04/2015 21:34
=Не уверен на 100%, что даже трансформатор потянет=
Да потянет, потянет. 250вт все таки. Мона перемотать вторичку намотав двойным проводом, его хватит.
=Наверное, дорогие как собаки.=
Поищи старые совдеповские, некоторые еще живые.
Или так - набери по 2000мкф новых, хотя нуно цену сравнить.
Alis95
25/04/2015 21:41
Сегодня докупал для усилителя нехватающих компонентов, немного окосел от новых цен. Не, нужно старьё по помойкам собирать, выпаивать. смех
Сегодня купил 2шт. 25В 2200мкФ - 25Руб/шт...
Хотя сильно не искал, может где дешевле есть у нас в городе.
классно!
serega-64
25/04/2015 21:52
Alis95, Нормальная цена.
мастер-ломастер
25/04/2015 22:07
Там стоит акк 18 в 1,3а/ч я думаю бп на 3ампера потянет.
Alis95
29/04/2015 00:26
serega-64 писал:
Так и есть. упс!
...что-то там ногам покоя не даёт...
Когда взорвался диод при первом включении к 36В, с ним и полевик P60NF06 в управлении сей дрели на все 3 ноги пробило.
Заменил на P55NF06. Проверил, работает.
Можно его оставить, или всё-же купить и поставить P60NF06?
P.S. Управление: FA06A-16A/1.
апарт
30/04/2015 15:47
Alis95 писал:
Всё можно, и оставить, и купить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/04/2015 16:01
Я как-то пытался кормить от блока питания привезенный из Канады шуруповерт с 9 вольтовой батареей в конец потерявшей емкость. 10в 3а источник при пуске шурика в холостую уходил секунды на 2 в защиту, работать было практически невозможно. Потом вместо батареи приделал толстый провод со штеккером в прикуриватель машины и года два для автомобильных целей его активно пользовал.
Alis95
30/04/2015 21:34
Уже купил и поставил P60NF06, хотя всёравно большое спасибо!!! Будет про запас. улыбка
Ещё купил сегодня 4 электролита 10 000мкф 25В. Чек не дали, сам ступил не потребовал. Дали 3шт. ELZET CD263 и 1 JAMICON.
ELZET оказались все 3 битыми, заряжаются только на 2,1В и пробивают. Хорошо, что решил зарядить от БП 12В через ЛН 36В 100Вт (загорелась в пол-накала и светит бесконечно).
Не паял.
Сегодня сдать не получилось, магазин быстро закрылся и до 4 мая. 4 мая поеду, попробую сдать... Возьмут или пошлют...
Возможно стребовать замену или нет, если откажут?
Продавец без чека нафиг пошлёт и будет прав по всем законам.Через защиту прав шансы есть,но стоит ли оно того?
Alis95
01/05/2015 08:17
Простое любопытство.
С оборудованием - знаю как себя вести - гарантия есть всегда по закону, технически сложный товар.
Радиодетали - к чему его вообще отнести...
Ну на оборудование гарантию поддерживает асц вы ж не к продавцу идёте по этому вопросу.
Детали это к оборудованию не относиться и давать или не давать гарантию чисто добрая воля продавца-на блоки так дают гарантию.Да и кандёр такой в магазе 3 бакса стоит.Я так при покупке проверяю обычно тестер на прилавке у продавца всегда есть
Alis95
01/05/2015 11:00
Выбор радиодеталей, вроде, приличный, и торговая точка не маленькая, но никаких приборов для проверки не дают. Нужно будет своё брать.
У нас дешевле. Может ещё цены не подняли... Кондёры покупал 60Руб/шт. На сайте Чипа 63 Руб/шт., их точки тоже есть у нас в городе.
Ещё подумывал заказать звук SigmaTel на о-очень старенький ноут (в ремонт, где все риски возьмут на себя СЦ - совсем нерентабильно, дешевле новый да и помощней будет), так без гарантий, а если брак, то ещё и материнку запалю...
ну на рынке можно и дешевле поискать убив время-это не мой уровень-за детали клиент платит+можно заказать из китая там за эти деньги десяток дадут
Arjun
02/06/2015 11:36
Думаю, не офтоп:
обычный аккумуль 12 в!
Авто акк или небольшой, но хороший:
факт в том, что крутит как зверь, и можно долго..
Я выкинул аккумы из блока и подпаял провода. Подключаю к любому акку..
12в большой батареи будет в мильён раз мощнее, чем 18 в внутреннего (уже через минуту).
_
ПС
А если уж внутренний, тогда уже кислотники с технологией AGM
Rom-Zecs
06/06/2015 06:49
в принципе, заряженный аккум имеет напругу побольше чем на нем написано...
36в через полный мост даст 36-падение на диодах, с кондером в 1.4 раза больше те примерно 50в, что почти в 3 раза больше нормы
я че думаю, там же простой шим? берем полевик на нужное напряжение, заботимся о питании микросхемы, ну может дроссель побольше и ограничиваем максимальные обороты
