Купить микросхему...
gnom69
26/04/2015 19:14
Как бы пробежался по сайтам, где то за полторы 10 штук, где то за 300 р. штука, где то за 900 рублей одна.Где вы покупали нормальные в России без проблем.Или надо на Элитан или ЧипДип идти ...?
sofrina
26/04/2015 19:31
gnom69, принтер?
gnom69
26/04/2015 20:31
sofrina, LG Т.В.Еле её отпаял.., каким то лаком пролили все компоненты в этом месте.Думал по началу создать раствор -ацетон-ипс-бензин , потом передумал, вдруг сьест с платы обозначения элементов, ищи -свищи по форумам, где что стоит.Феном на 400 градусов получилось, зараза тут же вспучивалась, паяльник на 450, только слегка расплавлял дерьмо, который оловоотсос , не мог оторвать.Вот например надыбал http://ru.aliexpress.com/store/product/STRT2268-STR-T2268/1633095_32265182246.html 400рублей за пару рабочих микросхем...Но если проследить, как то осциллограф купить хотел давно, с трубкой , 2х лучевой..Цену посмотрел Петрозаводске и о....ел ,наценка 100%, по сравнению с интернетом.Может и тут так ,
Не выдержал, прошарил на сайтах..840р+доставка, ожидание 5-10 дней от поставщиков, плюнул на всё, позвонил знакомой -ждать будет, заказал на Али пару http://ru.aliexpress.com/item/STR-T2268-package-quality-absolutely/797387316.html?recommendVersion=1 РЕШЕНО.
gnom69
27/05/2015 18:10
На что ещё обратить внимание кроме стандартного боекомлекта .На пример , у меня умер стаб 3.3V ,res 330 (ohm)из комплекта.Фьюз, остался целым.Умер R1018 750 Ohm(стал 1Мом) и R971(2K2), стал 3K7.pcb:6870td30d11.PCB Ver 1.1.28 ДНЕЙ В ПУТИ БЫЛО...[http://sparedparts.com/parts/details/lg-rz37lz55-power-repair-kit-6709900002a-str-t2268
gnom69
01/06/2015 12:16
Проверил , прочитал темуhttp://monitor.net.ru/forum/lcd-lg-rt37lz55-info-177401.html Остался один конденсатор не опознанный C948 ,параллельно диоду D928 с первой ноги микросхемы, кажет ESR один, шипко он жирный, что бы быть 0, 01 мкф.
Rom-Zecs
14/06/2015 08:56
np0? или может высоковольтный
gnom69
14/06/2015 18:50
кRom-Zecs, Вообще ни чего не не понимаю.После замены микросхемы, БП пульсирует.Есть 5V stb, есть 6V, есть 18 V.Есть 24 и 12 без нагрузки.БП клацает. 33 V-25.6.Наваливаю лампу 1a проваливается 12 V до 1.2 вольта.24 становится 22.При том , 18 и 6 и 5ть вольт, стоят как по маслу.PFC 392 вольта и не дрыгается...При выключении , лампа загорается как положено.Один раз лампа загорелась нормально и клацанье исчезло, включил и опять.
