Помогите востановить рекорд в312
Undeath
28/04/2015 19:32
Здраствуйте есть даный апарат привезён из деревни долго на чердаке лежал после замены ламп 6д20п и 6п44 телевизор включается строчник пищит высокое присутствует но кинескоп не светится вообще
нить накала горит у кинескопа, и звук работает Может быть такое что кинескоп полностью потерял имисию?
RV6FT
28/04/2015 19:35
Undeath, на присоске есть напруга ?
Ну ещё кенотрон заменить тогда должен засветиться+вольтдобавку до кучи(кандёр 0.1 мкф на маленькой плате где 6х2п стоит
gnom69
28/04/2015 19:59
Выводы у ламп пропаяй и что там за кадровая...6н или 6ф, может из за неё запирает кинескоп, уже и забыл.
кадровая на 6ф5 собрана,6н1 помоему строка
greg4357864
28/04/2015 20:41
У кенотрона вечно щляпа отваливалась при снятии колпочка,само больше бесило.Там надо крутилочку повернуть,чтобы перестал пищать и экран развернулся голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:44
n max писал:
А как же проверить кароный разряд не "заизолированной отвёрткой и вспотевшей ладонью"? голливудская улыбка
kvn51
28/04/2015 21:51
Undeath писал:
строчник пищит
Частота строк уплыла
greg4357864 писал:
Думаю что он эту крутилочку не один десяток раз вертел но необходимо еще повертеть подстроечник "частота строк грубо"и еще придется кучу кондеров поменять в кадровой , чтобы линейность восстановить.
Undeath
28/04/2015 23:04
Спасибо за совет крутилочку покрутил частота строк грубо свист почти исчез на экране по середине появилась тусклая белая полоска очень тусклая кадровой нету получается и подстроечник яркость грубо кручо не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:05
подстроечники прозванил вроде годные...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:15
Наверное надо попробовать поткинуть лампу 6ф5п...
непоседа
29/04/2015 02:29
Что мужики юностью запахло, отдаленные клетки мозга проснулись.Похвально !!!!!!
eduard2
29/04/2015 03:30
Undeath, эх тряхнём стариной голливудская улыбка
ты прежде чем её менять проверь на 8 выв + 14-15 В - там на лите 100 мкф/25 удобне мерить эту напругу ( пентодная часть лампы -вых триод- ген).если есть эта напруга на катоде ? - тогда вых у тебя пашет
неа... это было в УНТ-47/59 - типа защиты от прожога кина ,при выходе КР ,а в этом ящике ,такой защиты -вроде нет
ясное дело ,что КР не пашет, ты для начала панельку пропаяй ,потом посмотри 150 В на экран. сетки - по моему 7 выв . И ещё есть один способ проверки вых. КР- возьми кондёр 0.1 мкф и одним концом подкл.. к управ. сетки ( выв.9) а другим к накалу 6.3 В - если при это растр появится ( хотя может быть меньше размера ) - значит выв КР - пашет ,а не раб. ген - покрути част. кадр. и посмотри - на упр.. сетки триода 6Ф5П ( выв 2 ) меняется минус или нет ?- там обычно слабое место разд. кондёр на 47нф ( между вых гена и вх. вых. КР) - частенько утечка была в нём - но при этом линейность менялась и на катоде пентода напруга увеличивалась ЗЫ- вообще там интересно КР сделана - во времена были улыбка
валентин-сибиряк
29/04/2015 16:17
Наверно и видеоусилитель не работает
Undeath писал:
А звук слышишь,есть смех
kin369
29/04/2015 17:31
___А схема-то у автора есть? По ней и советы легче определять улыбка
victorx
29/04/2015 19:33
на первичке твк (транс.кадр.) есть 150в? на обоих концах
Undeath
29/04/2015 21:03
.Звук слышен режими 6ф5п 1 вывод-12в 1.6в 3-4-5 6.3в подогрев 6-180в 7 -140в 8 11.5в 9-0.5в пробовал кондер между выводом 9 и подогревателем не помогает
answer
29/04/2015 22:14
Undeath писал:
Подскажите ТС-у , сколько должно быть в этом случае, вроде 70-90В между катодом и модулятором , если да, то кин в помойку., если 110 , ищи поломку.ИМХО.
candyman
01/05/2015 12:29
Undeath, яркость растра в в312 зависит от размаха на выходе кадровой, пока он маленький - будет тускло. у телеков которые старые и много времени провели в неотапливаемом помещении - хорошо бы поменять бмт-2 на пленочные. у большинства утечка. часто нарушается пайка в панельках горячих ламп. после снятия, зачистки и лужения выводов панелек тв работает хорошо.
Undeath
01/05/2015 20:01
Спасибо за совет так наверное и буду делать помяняю все кондёры на плёночные и лампу 6ф5п подкину потом отпишусь ну уж дюже тукалая полоса ели видно при свете...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 21:01
А вообще как эти кинескопы норм ли г.... ?
answer
02/05/2015 17:44
Undeath, проверь эмиссию катодов.
candyman
04/05/2015 01:06
Undeath, грубо оценить эмиссию 47(50)лк2б можно подав только накал на кин, прогреть минут 5 и микроамперметром на 100-200 мка зацепись к катоду и модулятору, к катоду плюс. если до 10 мка, труба уставшая, более - еще поработает, более 50-60 мка очень хорошая эмиссия. У в312 есть на плате, что вверху с 6х2п регулировка "яркость грубо", можно там добавить, чтобы оценить яркость свечения (пока не налажена кадровая на полный размах).
Ну если устала не беда можно пару витков подмотать год может протянуть при хорошем раскладе.
Потом один хрен аналоговое тв вырубят.У нас так 16 июня телевышку отключат-останется только цифра
Undeath
04/05/2015 10:08
Давот же он на эту релулировку никак не реагирует
Joiner
04/05/2015 10:50
Undeath писал:
...А вообще как эти кинескопы норм или г.... ?
Или г.... голливудская улыбка
Есть достаточно простые методы проверки эмиссии и начинать ремонт раритета без проверки тока пушки бессмысленно.
валентин-сибиряк
04/05/2015 13:47
Ч.Б. 50-е кины стреляются неплохо.Да ещё можно запросто найти такой кин и не в одном количестве.
