сварочный инвертор СА-97ПА14
alek50685
02/05/2015 20:58
подскажите какие там стоят переменные резисторы на подачу проволоки и на напряжение, схема есть в документах, но там только схема основного блока, где эти резисторы стоят нет данной схемы, в инете не могу посмотреть найти схему так как интернет очень медленный, здесь вот тему создаю уже как пол часа(((а искать что то и тем более скачивать точно не получится(
Сергей66
02/05/2015 21:14
Может здесь https://www.google.com.ua/search?q=СА-97ПА14+схема&biw=1280&bih=663&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rBJFVYf
alek50685
02/05/2015 21:27
ЭТО Я КОМУ НАПИСАЛ браво!
gsn
02/05/2015 22:12
alek50685,
1. Укажи, что на плате твоей схемы, которой нет, написано.
2. А самому открыть аппарат и посмотреть(прозвонить) религия не позволяет?
alek50685
02/05/2015 22:45
gsn
1.в каком плане написано на плате?
2.они механическим путем повреждены, каких либо надписей на них не обнаружено!
gsn
02/05/2015 23:00
alek50685, допустим механически поврежден р-р, может подковка и цела, можно и прозвонить.
А по цыферкам на плате можно отыскать схему, в большинстве они похожи на разных полуавтоматах.
На профильных форумах по сварке проще отыскать необходимую схему.
А вообще, в большинстве схем стоят резисторы 5-10ком. На 10ком поставишь - не ошибёшся.
alek50685
02/05/2015 23:14
на плате они подписаны R-1 и R-07
они вообще разломаны если быть точнее, не прозвонить...
gsn
02/05/2015 23:17
Ты можешь плату сфоткать и выложить?
alek50685
02/05/2015 23:34
нет, сейчас ее нет у меня, да и фоткать особо нечего на тлф 0.3 камеру думаю ничего не разберешь(((
gsn
02/05/2015 23:35
А сканер есть?
Опиши состав схемы протяжки, м-мы, тр-ры, если схема небольшая, вырисуй на бумагу.
alek50685
02/05/2015 23:56
сегодня я на работе платы нет у меня, завтра уезжаю на 2 дня, только если через 2-3 дня смогу что то сообщить...
alek50685
06/01/2019 17:46
возвращаюсь к данной теме, аппарат снова у меня, нужна бы схемка,
плата inmig130 main v4.0 30501620
Ирина Слава
06/01/2019 20:13
alek50685, да схема лежит в свободном доступе ,просто надо искать не по "фамилии" аппарата а по его содержанию.Это всё клоны- Sturm AW97I14N,Ресанта САИПА-165,PowerArk 160,вбивай в Поиск и качай схему.
alek50685
07/01/2019 14:16
скачал саипа-165, на выходе другие диоды стоят, какие должны быть в данном аппарате, у меня стоят и STTH6003CW и STTH3003CW, паянные, вот думаю что б не ошибиться купить все 3 штуки такие STTH6003CW
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 14:21
хотя вру, по схеме все 3 штуки стоят 3003, а у меня один 6003, как быть?
