греется конденсатор c509 в музыкальном центре
alek50685
25/05/2015 14:22
пришел аппарат с взорванным кондером, срабатывала защита были надписи PROTECTOR PUSH POWER, был взорван кондер c509, заменил его но он греется, хотя центр функционирует без звука. музыкальный центр mhc-rg110, напряжение на кондере всего 20 вольт, а поставил 50в
cyberbob
25/05/2015 14:43
А если попробовать диодный мост проверить который перед конденсатором?
alek50685
25/05/2015 14:51
выпаял, прозвонил диодный мост в норме.
alek50685
25/05/2015 15:26
кусок схемы
red. sofrina- вставляя ссылку на картинку,желательно закрыть её тэгами ,должно получится так- [img]http://.....ссылка......[/img]
gnom69
28/05/2015 14:22
Поставь не полярный..
dfcz2
29/06/2015 00:26
Добавление:Данное микросемное решение очень класное,
оно хорошо работает в динамическом режиме.Потому оно может чувствовать межвитковое замыкание.
вместо 4Ом может быть 3оМА ИЛИ 2.
ОБЫЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ будут работать, но с перегрузкой.
