фазировка симистора
Александр Бор
11/06/2015 18:36
Добрый вечер. Обязательно ли соблюдать фазировку сетевого напряжения на симисторах?
Streik
11/06/2015 18:49
недовольство, огорчение Что такое "фазировка на симисторах" ?
Ноль(земля) и фаза это надуманные велечины,для удобства использования сетей.Вот если вы заземлите конструкцию станции, тогда и разводка должна быть соответствующая.
Нанотехнологии как же я отстал от жизни, а ведь почти год проработал электриком(фаза,ноль, стакан,спирт, огурец и т.д.).
sofrina
11/06/2015 19:04
Streik писал:
переход через ноль наверное имелось в виду
Streik
11/06/2015 23:03
Тогда причем тут симистор, привязку к нулю обеспечивает управление симистором.
Александр Бор
12/06/2015 04:48
В даташите на MOC3062 в типовой схеме указаны HOT и NEUTPAL.Наверно фаза ноль. Я правильно понимаю?
Streik
12/06/2015 19:11
Основы электротехники можно и самому почитать!
Приведу пример,промышленный инкубатор универсал, вся конструкция заземлена конечно, конструкторам удумалось падать на тэн фазу, а управлять коммутируя ноль! Всё бы нечего, вот только тэн прогнивает и замыкает на массу(очень часто) и яйца(15000шт.) поджариваются на раз, приходилось переделывать и управлять фазой. Это типичный случай где имеет смысл что подключать фазу или ноль.
Александр Бор
12/06/2015 19:26
Тоесть фаза ноль без заземления без разници?
Streik
12/06/2015 20:30
Совершенно верно! MOC3062 осуществляет управление симистором с привязкой к нулю(осуществляет коммутацию в момент перехода через ноль),снижается помеха в сети. Ноль имеется ввиду не земля,а уровень напряжения в синусоиде.
Александр Бор
12/06/2015 21:29
Streik писал:
Теперь понятно.Спасибо Вам за разъяснение.
