Подскажите пожалуйста
НПР
10/07/2015 10:21
Телевизор THOMSON 29DC222KG шасси ITC008, при включении с ДУ-шки либо в сеть аппарат включается появляется изображение в месте с менюшкой (настройки), приходится его самому закрывать, это так и есть на томсонах или это глюк?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2015 16:04
Недавно такой чинял, вроде не было менюшки при включении, иначе обратил бы внимание. А если дать ему настроиться и потом выключить, менюшка не исчезнет?
НПР
13/07/2015 18:35
Да после того как отсканировал все каналы менюшка пропала, все стало как надо, первый раз такое вижу.
sofrina
13/07/2015 19:07
если еепром-ка накрылась так будет постоянно
