Помогите опознать Led модуль 20w из прожектора
nikiev
14/07/2015 22:23
Привет всем!
Ребята, подскажите кто знает, что за марка светодиодной матрицы?
Что-то посмотрел на ебее, все в ряд диоды, а здесь змейкой...
Стал моргать прожектор с частотой примерно 1 Гц
Хочу понять в драйвере дело или светодиодную матрицу менять..
Драйвер залит черным силиконом. ковырять не хочется просто так...
Включаю, горит нормально, через пару минут мигать начинает постоянно....
Начиналось постепенно, поморгает несколько секунд, дальше горит нормально, дальше - время увиличивалось... и теперь имеем, что имеем..
матрица это - ставь ЛЮБУЮ соотв. мощности
nikiev
14/07/2015 22:50
20w - это еще не все, что нужно знать...Почему я и спрашиваю....Какой ток-то нужен?
Поменяю матрицу, нужно менять драйвер, а это почти весь прожектор...
Мультиметром напряжение в районе 25-26v показывает, но думаю это не совсем точно...
nikiev писал:
Какой ток-то нужен?
- не нужно было в школе прогуливать ФИЗИКУ ...
