Состыковка ОС и ТДКС.
Анатолий Оробцов
21/12/2015 23:27
Принесли в ремонт Sony KV-BT212M70 шасси BX1S с диагнозом потеря эмиссии кинескопа. Есть в наличии кинескоп с Samsungа, но он SLIM.
Вопрос: насколько проблемно состыковать 90* ТДКС со SLIM-овской ОС?
vadim3008
21/12/2015 23:31
Анатолий Оробцов, а такого,слова как Trinitron там нет?
Анатолий Оробцов
21/12/2015 23:45
Есть.
vadim3008
21/12/2015 23:48
Анатолий Оробцов, ничего, не говорит?
Анатолий Оробцов
22/12/2015 00:01
А можно поподробней?
serega-64
22/12/2015 00:07
Анатолий Оробцов, =А можно поподробней?=
А самому почИткать в инете, про технологию устав не велит или вера не позволяет? Здесь ни кто "сказки на ночь" читать не будет.
Lenchik
22/12/2015 00:11
Анатолий Оробцов, Вы на панельку кинескопа посмотрите, у тринитрона даже электродов больше. Сом по себе согласование не очень сложное. Правда киловольтметр надо иметь. Два конденсатора подбираются, одни который последовательно с ОС влияет на размер по горизонтали, а тот что к коллектору строчного транзистора подключен, на высокое напряжение. Измерение взаимосвязано. Особенно осторожным надо быть с высоким напряжением, при приближении у 30 киловольтам от кинескопа пойдет рентгеновское излучение.
Еще и коррекцию растра придется победить, под слим она наверняка замороченная должна быть.
21 первого нет, а 29 кинескоп от соньки у меня в сарае валяется. Кто бы забрал даром. А то наверное выкину на свалку.
vadim3008
22/12/2015 00:14
Анатолий Оробцов, а, почитать самому слабо?
Анатолий Оробцов
22/12/2015 00:17
Вопрос по другому:реально-ли состыковать эти два узла и какие могут возникнуть проблемы?
В свое время я заменял кинескоп на такой-же SONY, но там была 90* ОС и все было без особых проблем. А здесь SLIM, поэтому и возникла такая ситуация.
Yuritsh
22/12/2015 00:20
Ну если тебе реально нЕчем заняться - то реально.
Анатолий Оробцов
22/12/2015 00:32
Yuritsh, А ВЫ считаете решение этой проблемы все равно что дурью маяться?
Yuritsh
22/12/2015 01:21
Конечно. Если подсчитать трудозатраты, и конечный сомнительный результат.
Анатолий Оробцов писал:
- именно так считает ЛЮБОЙ мастер ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2015 11:37
KRAB, я так не считаю смех в свое время от нех делать и невозможности слинять с работы сделал на потеху публики 3УСТринитрон. Вполне себе забавная зверушка получилась и долго потом прожила.
Yuritsh
24/12/2015 12:30
Были такие времена, и прошли. Сейчас, если нечего делать, лучше всего зарабатывать деньги, а не маяться дурью.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
в свое время
- я тоже много чего делал ... голливудская улыбка
