[решено]Подбор зарядки смартфона
Andre21
26/12/2015 08:40
Здравствуйте,подогнали
смартфон S-TELL М 560 без
зарядки с батареей 3.7v 1950
мА/ч,от простой зарядки (для
батарей 3.7v 800-1000 мА/ч)
телефона не
заряжается...Может у кого с
такой батареей или подобной
подскажите какую зарядку
подобрать по разъем
micrоusb.
victorx
26/12/2015 10:41
если акб разряжен полностью ни от какой не будет заряжатся,толчек нужен
от усб компа должен зарядится иногда долго часа 4.Если не зарядиться значит он неиспр
victorx
26/12/2015 10:48
800-1950ма\ч это емкость акб,не имеет значения
Andre21
26/12/2015 11:50
Может в простой зарядке ток маловат вот и не заряжает?Подключаю заряд показывает и через 10 сек отваливается...
Если показывает просто значёк батарейки без движения то это прошивке капут и заряжать акб тел не будет.
Подкл тел к компу и посмотрите как он определяется.
Тока в усб стационарного компа хватало для всех телефонов даже айфон 5 и 6 заряжался без проблем,а уж эта китайчатина должна и подавно зарядиться
Andre21
26/12/2015 13:15
Всем спасибо-дело в перемычке... http://rones.su/ techno/zaryadka-mobilynika-po- usb.html
