Помогите опознать БП
Global111
08/02/2016 09:10
Hi All
PLS, помогите опознать БП
Фото прилагаю.
Brightshadow
26/02/2016 14:30
Может от вертолета Idea
V_I_K
29/02/2016 20:41
А зачем его опознавать? На аффинаж он хочет.
Yuritsh
29/02/2016 20:59
А чё, сзади никакого шильдика нету?
V_I_K
29/02/2016 21:10
Что за любовь к ископаемым говнам? По всей конфиге и вентиляторам напоминает БП от ПК ДВК. Но каких годов и версии ХЗ.
Я грю, отправить на аффинаж его.
Global111
23/03/2016 14:51
Это аналоговый блок питания от какого то шкафа - оборудования Советских времен.
Если бы речь шла об импульсных блоках, я бы согласился, а в аналоговых блоках:
Транс + радиаторы + вентиляторы - главные по габаритам и массе !
to V_I_K
Интересно, а что в качестве альтернативы предложите готовое и дешевое при той же мощности?
Мощность в районе 200 - 300
V_I_K
23/03/2016 15:30
Global111 писал:
200-300 чего? Ватт? Ампер?...
Бгг? Ничего предлагать не буду, у меня таких задач не стоит.
А если и стоят, то сейчас масса готовых блочных БП, которые позволяют выстраивать их в линейку-параллель, пропорционально увеличивая мощность до бесконечности.
Все эти старосоветские говны, были заточены под питание старосоветских же говен.
У меня из того, что применяется новонужного, это блок питания усилителя-генераторая RF транзисторного на 1000-1600 Ватт (при частоте 27 мГц). Для обеспечения поджига и поддержания горения плазмы в спектрометре индуктивно связанной плазмы ICAP.
Там и генератор и БП к нему, стоят невероятных денег и сложны.
А такойже генератор+БП совмещенный уже к масспектрометру вообще стоит миллион рублей, при весе примерно 15 кг.
I.Cherry
23/03/2016 23:10
Global111 писал:
Переделанный БП из АТХ.
Global111
25/03/2016 08:26
to V_I_K
Ватт конечно...
Ну вот Вы сами и ответили на вопрос. Такие блоки стоят дорого и по габаритам такие же как и современные...
Я не прав ?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 08:27
to I.Cherry
Ключевое слово: "АНАЛОГОВЫЙ БП"
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2016 09:17
Global111, а вы абсолютно уверены в том, что эта коробочка не содержит внутри себя импульсный стабилизатор? Тема ваша висит больше месяца, за это время можно было бы сделать еще несколько фоток с разных ракурсов и фото потрошков коробочки, глядишь и опознание бы прошло. У меня есть мысли от чего он, точнее где я видел именно такой конструктив, но уверенности по одной фотке никакой.
Global111
25/03/2016 14:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Блок похож на БП от "Электроника-60" и подобных.
Но это точно не он. Добавляю еще картинок.
По тому что видно на картинках можно судить, что на блоке питания скорей всего 3 напруги
Одна мощная и две поменьше. Наводит на мысль что две +- 15 и одна +5 (возможно +12).
Цифровые микрухи это скорей всего защита. Кнопка на лицевой панели это скорей всего сброс защиты по току.
БП скорей всего аналоговый... не видать моточных деталей.
Пока руки не дошли включать, хочется найти схему сначала...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 14:21
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2016 17:36
В свое время ремонтировал а потом и демонтировал медицинский комплекс на базе МС1201 (если не путаю), там в периферии стояли блоки питания в таком же конструктиве, но по начинке точно не такие.
