Пирометр лазерный
paronnikov1
14/02/2016 22:45
Хочу приобрести пирометр, надоело пальцы совать, током бьет! недовольство, огорчение
Посоветуйте, какой взять, глаза разбегаются замешательство
http://qps.ru/zd5Km
Yuritsh
14/02/2016 23:08
Если для померить температуру радиатора - то любой. Самого дешевого за глаза хватит.
Kolupalkin
14/02/2016 23:24
paronnikov1,
Ихде там пирометр увидел ?
То ,что китайцы написали,что это пирометр - всё фигня ,а вот термометр инфракрасный то это да!
В принципе истинную температуру ты им не измеришь,а вот разницу температур ОНО показывает
и даже довольно точно . Так ,что и самый дешевый для опытов годится мир, труд, май
Yuritsh
14/02/2016 23:37
Kolupalkin писал:
Kolupalkin, какую разницу? Между чем и чем?
paronnikov1
14/02/2016 23:37
Тоже так думаю, зачем навороченный, просто залезть куда, радиатор на транзюках или керамику где на плате. Думаю вот такой самый враз, дешего, и ребенку температуру померять
http://qps.ru/47glx
Yuritsh
14/02/2016 23:42
paronnikov1, херня какая-то. Возьми в форме пистолета.
paronnikov1
14/02/2016 23:48
Yuritsh писал:
Чо, херня, нормально, маленькая ручка, везде подлезешь, а в навороченных дорогих, думаю кишки одни и те же, только пластмассы, фонарик добавили, да батареи большие.
Yuritsh
14/02/2016 23:57
paronnikov1 писал:
везде подлезешь
Дык, не надо подлезать - с нескольких метров меряет. У мну четыре рабочих места в мастерской, на одном сидишь, на другом телик обкатывается задом к тебе. Прям не вставая, "стрельнул" в радиатор, и работай себе дальше.
Лазерный прицел - обязательно. Смотрю - попадаются и без него.
точность как то не айс у этих девайсов подмигивание
paronnikov1
15/02/2016 00:36
Yuritsh писал:
paronnikov1 писал:
везде подлезешь
Нуууу, это вообще круто, мож и паяльник такой есть, сам не пропай ищет и сам паяет, а ты сидишь квитанцию выписываешь, и отвертку дистанционную тряпочкой протираешь, ждешь когда запустить крышку закрутить, как паяльник свое дело закончит смех
RomanRB
15/02/2016 05:07
paronnikov1 писал:
Не надо пальцы сувать туда, куда не положено... смех
Есть вариант номер два, бюджетный:
Собери себе цифровой термометр на МК и DS18B20.
Схемы сам найдёшь. Их в ин-ете полно.
Kolupalkin
15/02/2016 21:08
Yuritsh писал:
Насколько изменилась температура в одной точке,так наверное понятней будет.
Дело в том ,что показания этой лабуды зависят от чего угодно - цвет,свет,угол,дрейф айсбергов и т.д. и тп.
RomanRB писал:
Глядя на цену готовых ,я так думаю - что это шЮтка такой ,да ?
Lenchik
15/02/2016 21:59
paronnikov1, Если точность никакая устроить то покупайте. В теме про самодельную ИК станцию некоторые пробовали пирометр приспособить, не получилось. При пайке безсвинцовым припоем точность нужна не хуже + - 2 - 3 градуса. А пирометр врет в десять раз больше.
Если вы к примеру народными ремёслами собрались заниматься, керамику обжигать, то там пирометр будет в самый раз.
paronnikov1
15/02/2016 22:36
Про керамику, не так поняли, не горшки обжигать, а щупать керам конденцаторы на мать платах ноута, когда ищешь короткое по шинам
RomanRB
16/02/2016 05:30
Kolupalkin писал:
Я то же посмотрел....
15 тыр.
19 тыр.
За косарь не рассматриваю. Ибо игрушка, с разбегом плюс-минус 30грд. подшучивать, дразнить
paronnikov1 писал:
Для этого тепловизор нужен там ценник как то от пирометра отличается порядка на 2 если брать флуке-тысячи 3 надо отвалить ам.руб.Как то так
V_I_K
25/02/2016 22:52
paronnikov1 писал:
Пирометр лазерный
Для тех кто не в курсе,пирометр вовсе не лазерный!!!
Лазерный светодиод там стоит для наведения точного. Измеряет же температуру пиродатчик!!!
В нормальных пирометрах, лазерный светодиод отключается в меню.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 00:55
paronnikov1 писал:
А хренали его искать то? Подаешь в шину где КЗ пониженное в разы (от рабочего напряжения в схеме) но с хорошим током, там где КЗ там и греться будет. Поднимешь ток выгорит (или "засветиться"), что в КЗ ушло.
Опытные мастера те вообще вон кончиком носа распознают что и где греется.
Для такого поиска правда и опыт и соответствующие приблуды нужны. Зато ищется на раз-два.
kapral_82
29/02/2016 12:07
Пирометр для этих целей ацтой, Во-первых у пирометра измерение идет по пятну, во-вторых, на малых расстояниях навести пятно даже по лазеру не представляется возможным. Например, при оптике 24:1 будет диаметр пятна 1 см на расстоянии 24 см и это уже достаточно неплохие показатели. Для таких вещей есть специализированные пирометры, у которых диаметр пятна может быть и 1 мм на расстоянии 40 см, но их ценник сравним с тепловизорами. Еще немаловажный фактор - коэффициент отражения, например алюминий и полированные металлические поверхности очень плохо воспринимаются пирометрами и тепловизорами когда вокруг есть источники тепла, приборы просто ловят отраженную температуру, которая по сути является помехой.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 12:17
Кстати сейчас на рынке есть тепловизионные пирометры, был у меня один, FLIR TG-165, есть у него нюансы, особенно мешает автоматический выбор диапазона для палитры, тоже самое касается и дешевых тепловизоров, хотя там по крайней мере можно зафиксировать выбранный диапазон, а при обработке снимков на ПК ограничений по диапазону нет (например Flir E4 в автономном режиме достаточно убогое творение, но открыв снимок в программе Flir Tools можно спокойно работать)
