ремонт р\у машинке | |||
vasilijj0071 07/03/2016 04:57 |
помогите определить микросхему или найти аналог.
аккумулятор 4.8В ток потребляемый двигателем 2А (вперед назад) ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 05:01 общий вид платы |
Ирина Слава 07/03/2016 07:17 |
RX-2B |
vasilijj0071 07/03/2016 13:29 |
мне нужна которая 1508S |
Ирина Слава 07/03/2016 15:25 |
Так надо указывать желаемое.Это может быть и транзисторная сборка и инвертор и т.д и т. п.Поэтому расписать ноги ,куда что растёт. Бум гадать.Или в ПОИСК,тем и схем по радиоуправлению множество именно на RX-2B, и реализуют их по разному. |
vasilijj0071 08/03/2016 07:18 |
если смотреть на микросхему 1508S
С левой стороны первая с верху: 1) +с аккумулятора через резистор 471 2) +с rx-2b вперед 3) +с rx-2b назад 4) + с аккумулятора 5) ? 6) +с rx-2b влево 7) +с rx-2b вправо 8) + с аккумулятора ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 07:20 С правой стороны первая с верху: 1) двигатель (вперед назад) 2) минус с аккумулятора 3) минус с аккумулятора 4) двигатель (вперед назад) 5) двигатель (лево право) 6) минус с аккумулятора 7) минус с аккумулятора 8) двигатель (лево право) ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 07:24 микросхема l293 не подходит машина не едет и микросхема очень сильно греется микросхема BA6209 тоже не подходит машинка едет но очень вяло. |
Ирина Слава 08/03/2016 17:52 |
Вот случайно нашёл
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5453885_21016298.jpg и http://pixs.ru/showimage/2jpg_6535844_21016311.jpg |
vasilijj0071 10/03/2016 03:47 |
Не могу открыть фотографии, переводит на начальную страницу. |
Ирина Слава 10/03/2016 04:49 |
vasilijj0071, Надо,скопировать ссылку и вставить в адресную строку,попадёшь туда куда посылают.И пожалуйста, заполни профиль. |
Юрий 72 06/04/2016 14:19 |
vasilijj0071, А родная отчего сгорела? Может движок коротит? |
vasilijj0071 09/04/2016 17:46 |
родная сгорела от высокого напряжения((( родной аккумулятор 5в ,а я поставил 7,4.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 17:47 не знаю чем заменить родную микросхему.(( |
Yuritsh 09/04/2016 18:23 |
Ирина Слава 09/04/2016 19:15 |
vasilijj0071,откуда сам будешь то?Видишь как плохо ,когда человек не представляется,профиль не заполняет.Даже совет по приобретению не подскажешь. |
vasilijj0071 10/04/2016 17:24 |
г. Кемерово
http://ru.aliexpress.com/item/1508S-5pcs-lot/32380093327.html?spm=2114.03020208.3.235.mEkqFS&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=828b143c-dd6a-40d5-aa74-3773746dcc44 правильно нашел? |
Ирина Слава 10/04/2016 18:49 |
vasilijj0071, я так понял,что тобой эта несчастная 1508 так и не опознана.Это MX1508 с различными буковками.А есть она по вкусной цене здесь: http://dalincom.ru .Высылают чётко, без обмана |
vasilijj0071 10/04/2016 19:11 |
Всем большое спасибо за помощь!!!
тему можно закрыть. |
333aaa 09/05/2016 11:24 |
Всем доброго время суток.Поздравляю всех с праздником! Ну теперь о главном на р/у машинки пропал ход.Вскрыл дошол до 1508S и все.Как понял что это драйвер управления двигателем.Может я неправ тогда расудите меня.И с чем это едят.Просто это чуда машины китайская.И не могу найти информацыи о этом.Может кто уже встречал подобное?Подскажите аналог или где купить оригинал. |
Ирина Слава 09/05/2016 13:47 |
333aaa,сам откуда будешь?Вот для того чтобы говорить о конкретном необходимо заполнять свой профиль.Россия,значить поднимаешь глаза выше и смотришь ссылку которую я дал. |
333aaa 13/05/2016 10:08 |
Всем привет нет я из Казахстана.Выхожу на форум через мобильную версию,может по этому не могу открыть вашу ссылку.Если можно то по конкретней инфу скиньте.Зарания благодарю. |
Ирина Слава 13/05/2016 10:17 |
Где купить в Казахстане, не знаю.В России ,в http://dalincom.ru .Вот на него и давал ссылку. |
