Шасси KD-035A
gnom69
17/04/2016 11:21
Можно в сервисе поиграть с тюнером(заменён с рабочего)? Не ловит каналы.При настройке происходит перестройка частоты, на экране каракули проскакивают, типа настроится не может. M1-M2 есть в сервисе, M3 не вызывается., кнопки по сервис мануалу нажимал, но ни чего не происходит.Или там по барабану сервис и нет настроек тюнера вообще, кроме гетеродина.
gnom69 писал:
- а тестер взять в руки и осознать мануал не пробовал?
gnom69
18/04/2016 18:28
Setup select пропустил.Не понятно.Почему- то в позиции OIF , стоит значение 31...., а в мануале 0-15.IF 38.9 , вроде норма.Есть шасси от SUPRA аналогичное, думал просто сменить, а там колокольчики на видео выходе и крышку пилить надо.Напряжения померял, от 0-31 VT есть, диапазоны переключает.Навряд ли фильтр умер.Завтра ПЧ подам, сегодня кабельное рубанули.
