автомагнитола Hyundai H-CCR8085
alek50685
22/05/2016 12:12
схему прилагаю, нет признаков жизни!
должно ли здесь быть 9в в дежурном режиме http://wallmaker.ru/epic/view/VDtVg7n2LNCJXGR4OOXury2o и какие напряжения вообще должны быть в дежурном режиме, как они обозначаются на схеме где их искать?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 13:20
3.3 в на проц приходят с M24C02, проверил уже
В дежурке питается только проц,который ждёт нажатия кн вкл,если магнитола в дежурке показывает часы то и контроллер дисплея может быть запитан.Этого обычно достаточно.Смотрим ресет,генерацию,обмен с флешкой(24с02) в момент включения дежурки+прохождение сигнала с кнопки вкл до ноги проца.Если всё это выполняется то может быть и проц
alek50685
22/05/2016 13:01
n max писал:
можно про это все по подробнее?
Тута осцил нужен. подмигивание для сих операций.Прохождение сигнала вкл до проца в принципе тестером можно глянуть-схема у вас есть.
alek50685
22/05/2016 13:19
а как на схеме обозначается этот вкл и на проце?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 14:30
да и вообще, сколько напряжений должно быть на проце, только те 3.3 в что я нашел? или еще какие то должны быть в дежурке???
одного питания достаточно.Остальные включает проц когда нажмут кнопку.
Нога включения на проце это тот вывод к которому подкл кнопка можно проследить по схеме.Если вам это не под силу то смените вид деятельности.Видео нет времени снимать
alek50685
22/05/2016 13:50
кнопка на схеме это SW2? если да, то приходит на VCC_3.3V недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 15:05
GPIO_C2, на 40 ногу проца приходит, да???
На панель идут 2 сигнала KEY1 KEY2 кнопка находиться в этой цепи(схемы морды у меня нет)на этих выводах должно висеть напряжение питания(ни одна кнопка не нажата),нажать кн вкл на одном из сигналов напряжение должно уменьшиться проследить это уменьшение до ноги проца.
alek50685
22/05/2016 14:34
на KEY2 3.3в, при нажатии вкл просаживается напряжение, на проц проследил, если все правильно то, на 7 ноге так же просаживается при нажатии вкл
Дальше осцил нужен или путём подкидывания если есть такой же донор
alek50685
22/05/2016 14:57
такого же нет, есть много других)))а что именно менять надо? от простого к сложному...
Пропаять процик,кварцы(мловероятен их выход,на пару раз было и такое)схему сброса.
alek50685
22/05/2016 15:29
подскажите по схеме другой магнитолы, как формируется и где дежурное напряжение проца, схему прилагаю
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 16:36
нет напряжений ни на ic102 8 нога, ни на С151(43,54ноги проца,) ни на с128
Это схема сидюка подаётся CD 5 вольт и формируются все напряжения штатными стабилизаторами питание на сидюк подаёт проц магнитолы по сигналу датчика загрузки.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 16:21
или по выбору в менюшке сидюка если там есть диск
alek50685
22/05/2016 16:29
честно то ничего не понял из вышесказанного.....
IC301, на нем на 1 и 5 ноге 11в, по схеме только на первой как я понял должно быть... а на второй 5в, его нет, менять IC301???
Замкните коллектор с эмиттером на Q301 если 5 вольт появиться то микросхему менять не надо.Сидюк можно временно отключить для чистоты эксперимента
alek50685
22/05/2016 16:49
так сидюк у меня отключен и был всегда полностью, или она без него не запустится сама магнитола???при замыкании коллектора с эмиттером 5 вольт появилось)
Без сидюка должна запуститься,хотя попадались экземпляры которые не хотели без сидюка заводится проверяли по шине его наличие но это дорогие модели типа пионера и иже с ним
alek50685
22/05/2016 17:00
так что смотреть тогда в моем случае?
Верните девайс клиенту пусть отнесёт в нормальный сервис.Вам подсобрать денег и купить осцил.Удачи смех
alek50685
22/05/2016 17:20
девайс нести больше не куда, если только на свалку сказал,(ну то есть мне на запчасти), если не сложно подскажите еще что нибудь...
