автомагнитола scd-401u не включается
alek50685
26/05/2016 20:48
автомагнитола не включается, нет не 5 ни 3.3 ни 1.2в
не могу их найти, перемкнув Q301 получил 5в на CD, 3.3, и 1.2 на стабилизаторах,
но на cpu 3.3v всего 1.4в, отсоединил резистор R152 и повесив соплю со стабилизатора 3.3в магнитола включилась без звука и со слабой подсветкой панели, перемкнул Q8 магнитола стала функционировать в полном объеме, только подсветка панели не полностью, где искать причину, не пойму уже ни как((( схему прилагаю.....
serega-64
26/05/2016 22:35
alek50685, Ищи тут, этот стаб и формирует 3.3в на проц. Смотри осторожно, не подай 13 вольтей перемкнув случайно!
alek50685
26/05/2016 23:27
в этой обвязке все целое((( только в плате стоит r305 не 150ом а всего 4.7 ома(подписан), и вместо R398 10 кОм звонится всего 2
serega-64
26/05/2016 23:33
=звонится всего 2=
2к этт нормально, а где замеры напряжений? Шо, опять будем "играть" гестапо и партизан? У этого узла есть вход и выход и некие стабилизирующие цепи и элементы. Три сосны и опять тупик? У тя шо ни тема то ...
alek50685
26/05/2016 23:45
на коллекторе 316 12в на базе 0.5 на эмиттере нет, на коллекторе 317 -12в, эмиттер и база 0.5 и 0.8
serega-64
27/05/2016 00:26
= на коллекторе 317 -12в, эмиттер и база 0.5 и 0.8=
Разбирайся с базовыми напругами, смотри шо и где садит, 317 этт ж параметрический стаб с цепью упр..
alek50685
27/05/2016 00:37
ничего не понятно с данных слов, где смотреть что садит? недовольство, огорчение
alek50685
27/05/2016 06:49
ZD 313 была утечка, отпаял его совсем, 5в и 3.3в на стабилизаторах появились, но 7в стало на CPU3.3V, на С303- 10в, это нужно стабилитрон впаивать, проц не включается из за того что напряжения больше нормы?
serega-64
27/05/2016 07:45
= это нужно стабилитрон впаивать,=
Почитай про параметрические стабилизаторы и узнаешь для чего он.
=но 7в стало на CPU3.3V, на С303- 10в=
Ты так проц угандошишь, если уже не убил, мля, ремонтер. Я понимаю, что на ошибках учатся, но лучше бы на чужих.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/05/2016 08:09
serega-64, скорее всего он его еще пермкнув Q8 в первом посте убил, а если не добил, то семь вольт - контрольный выстрел.
serega-64
27/05/2016 08:13
БЕЗЫМЯННЫЙ, = семь вольт - контрольный выстрел.=
С гарантией. смех
alek50685
27/05/2016 08:42
на следующей смене через 3 дня впаяю ZD 313 и отпишусь об итогах)))
alek50685
30/05/2016 10:29
стаб заменил, стало 4.6в на нем, не работает радио и не горит подсветка
alek50685
30/05/2016 11:32
подсветку сделал, был резистор на обрыве, а вот с радио не могу разобраться((( да же не шипит( 3.3в на Q11 есть
alek50685
30/05/2016 12:06
RA-L на 24 ноге радио при трогании предусилок работает...
alek50685
30/05/2016 12:38
на коллекторе Q11 9.8в, на эмиттере 3.3, на базе 3.9в, это нормально?
alek50685
30/05/2016 13:28
я так понимаю спалил микросхему тюнера подав в свое время 7в вместо 3.3 положенных?
serega-64
30/05/2016 14:11
alek50685, Я ваще тащусь, как у тя процик то выжил? А мож он полудохлый?
alek50685
30/05/2016 14:17
ну так то все работает, все функции, только вот радио молчит) живучий наверно оказался)))
alek50685
30/05/2016 14:47
на микрухе 7313 на второй ноге 9в, на 1-27 ногах 4.8в, 27-28 ногах 3.3в
serega-64
30/05/2016 15:40
alek50685, 7313 надо смотреть осликом, да купи ты наконец простецкий до 1МГц ослик у китайцев!
alek50685
30/05/2016 15:48
заменил я 7313, не помогло(
alek50685
30/05/2016 18:01
отдаю как сделал, радио говорит все равно особо не нужно.....
drinkins1985
03/01/2018 12:48
скажите должен ли работать сд привод если не работает центральный процесор будет ли реагировать хотябы на загрузку диска
drinkins1985
20/01/2018 16:41
а должен ли привод забирать диски если не работает центральный проц
alek50685
26/01/2018 22:16
drinkins1985, тема старая, моя, в то время совсем не понимающего в электронике, с вашим вопросом ваш коммент удалять, не понятно что у вас и как?
denis1512
02/04/2018 15:07
Была у меня в ремонте такая же магнитола, с аналогичной проблемой ( не включается, нет напряжений 5в, 3.3в и 1.8в на кренках) . Проблема решена заменой IC301 DC/DC преобразователя 1507.
INJENER Garry
15/02/2022 23:19
Привет всем! тема старая но поднимали, поэтому вклинюсь... supra scd 403u не включается, напряжения все есть-3.3v. 1.2v. 5v. на морду приходит 5вольт. нет включения. возможно дело в прошивке.
