Помогите найти запчасть для синтезатора Casio WK-1500
Albert1964
04/06/2016 19:37
Синтезатор Casio WK-1500, пришел в негодность регулятор громкости. Выпаял резистор и не обнаружил на нем никаких маркировок. Встал вопрос-что делать? Нашел в инете электрическую схему, фото прилагается. также фото самого резистора. Если нет такого регулятора, то как и чем можно его заменить?
serega-64
04/06/2016 19:46
Albert1964, По длине слишком мал, что бы выбрать из российских аналогов, тады ставить радиальный сдвоенный, номинал можно замерить на родном, я бы попытался восстановить, для этого разобрать осторожно, дабы потом собрать, промыть, смазать силиконовой смазкой, где ходит ползунок по напылению, на крайняк вазелином техническим.
Albert1964
04/06/2016 19:49
Я его разбирал, но дорожек не увидел. Там по моему стерто все уже. А цифры на схеме(EWAMJOC 15B23) не означают номинал? А какие радиальные Вы посоветуете? И как их подключать? На родном что то много ножек(
serega-64
04/06/2016 19:58
Albert1964, =И как их подключать?=
У тебя схема есть подключения.
А какие оне из себя, держи, выбирай.
Albert1964
04/06/2016 20:02
Я шарил в инете и вроде нашел значение маркировки- первая цифра сопротивление в кОм, буква значит какую то линейность, цифра после буквы это длина хода ползунка. Я правильно понял? Сопротивление такое?
serega-64
04/06/2016 20:05
По номиналу сказать не могу, но могу посоветовать поставить на 50к, практически везде в таких девайсах стоят. Можно от 20к до 100к, но как практика показала - 50к самое то.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 21:06
=первая цифра сопротивление в кОм=
Я тоже так думаю.
Albert1964
04/06/2016 20:12
Спасибо Вам, добрый человек. Синтезатор жены, она музыкальным работником в детдоме работает. Буду делать на 50.)
Аналогичный в Roland D-5 - 10кОм
Albert1964
05/06/2016 03:01
KRAB, а где купить можно?
я просто закоротил пока ...
Albert1964
06/06/2016 02:19
Как это? То есть без регулятора обходитесь?
Snas
06/06/2016 06:56
В автомагнитолах поискать можно.
Albert1964 писал:
- повесь внешний ...
serega-64
06/06/2016 11:43
KRAB, =повесь внешний ...=
Яж яму, ТС, с самого начала так и говорил, примерно. подмигивание
Albert1964
06/06/2016 12:19
Парни, вот нашел у китайцев, посмотрите пожалуйста, подойдет он? Там размеров нет. А на вид точно такой же. Только сопротивление получается на 5 меньше. http://www.ebay.com/itm/KORG-ROLAND-and-YAMAHA-slide-volume-pot-EWANA-365009500-potentiometer-/181191404323?hash=item2a2fd96b23:m:m8-LtqWqMymSWmsNWbZ3MUw
serega-64
06/06/2016 12:28
Albert1964, Куясебе, за такое бабло? Ну да хозяин барин.
=на 5 меньше=
Не смертельно, будет работать.
Albert1964
06/06/2016 13:58
Ой, только сейчас цену посмотрел...Извините..
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 14:01
Может кто нибудь даст ссылку на то, чем можно заменить, в интернет магазине. Заранее благодарен. Извиняюсь если кого достал тут .
serega-64
06/06/2016 14:12
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160606030540&SearchText=ползунок+потенциометр
Выбирай. Копировать ссылку вместе с латиницей в строку браузера.
Albert1964
07/06/2016 09:33
Нашел то что нужно, но настораживает описание - ALPHA 45MM B10K single with line with midpoint Slide type Potentiometers Mixer, это не может быть регулятор баланса, например? Смущает - средняя точка(midpoint).
serega-64
07/06/2016 09:54
Albert1964, Скорей всего это то что ползунок имеет в середине легкую фиксацию.
Александр Михалыч
07/06/2016 22:12
Albert1964 писал:
.... , это не может быть регулятор баланса, например? Смущает - средняя точка(midpoint).
serega-64 писал:
В твоем родном ведь тоже каждый резик имеет отвод (четвертый вывод), - это для тон-компенсации, - возможно что и тут суть та же.
PS Когда то давно, имея некоторое отношение к звукорежиссуре, - менял подобные в микшерских пультах, - но находили один к одному, - и без "защелки" в середине, - покупали в конторе занимающейся ремонтом таких девайсов.
Александр Михалыч писал:
- нет, они там ЗАМКНУТЫ парами. Обычный резистор.
Albert1964
13/07/2016 11:15
Вот получил из Китая такой вот резистор. Подскажите пожалуйста как его подключать? На нем ножек меньше чем на родном, всего шесть.
Albert1964
13/07/2016 11:46
Фотографии резистора. И схема подключения родного.
blek1
13/07/2016 22:09
Albert1964 У тебя обычный сдвоенный переменный,ползунковый резистор в одном корпусе.
Если на родном был ползунок один-то он одновременно,равномерно увеличивал или уменьшал у тебя громкость на 2х каналах-правом и левом.
По схеме включения всё понятно.Должно быть 6 выводов.
А то,что на старом было больше выводов,опять же посмотри внимательно на схему и поймёшь всё.
Короче отдай тому кто понимает и не морочь себе голову.
И что-то мне подсказывает ты из китая выписал резистор для регулировки баланса между каналами.а не для регулировки громкости.Может я и ошибаюсь,проверил бы прибором и всё понятно бы стало.
Ты хоть по сопротивлению такой же выписал?И не забудь корпус к сигнальному GND подпаять от наводок.(вот тебе и не достающие контакты).
Albert1964
13/07/2016 23:31
Отдать мне не кому и прибора нет. GDN это земля, понимаю. Там маркировка есть на корпусе-один контакт обозначен -1, а контакт напротив-3. Может по этому как то можно сориентироваться? Вообще без прибора можно разобраться? А про баланс тоже думал и спрашивал тут, мне подсказали что скорее всего нет. Сопротивление на родном -15, на этом - 10.
Albert1964 писал:
- нет. у тебя еще и СД в ручке ...
Albert1964
14/07/2016 21:06
СД это что? Расскажите, пожалуйста, как сделать?(
светодиод = СД
Albert1964
15/07/2016 07:44
В какой ручке этот СД?
serega-64
15/07/2016 07:54
Albert1964, На фото, предоставленным тобой же.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 09:00
Я так понял, присланный без светика, тут по плате надоть смотреть что куда и на присланном прозвонить тоже что куда, потом сравнить, может и повезет без сверления и резки. Ноги нового - совпадают с платой, али как?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 09:01
Вызвони на родном от куда светик запитывается и эти контакты на плате исключи.
Albert1964
15/07/2016 20:39
Блин, спасибо конечно за совет. Ноги совсем не совпадают, думал просто проводками припаять. Я вас совсем не понимаю, светик это светодиод, на родном не было светодиода. Я и на этом бы не подумал что это светодиод. В общем без прибора никак, я так понял. спасибо всем за советы. Скажите пожалуйста еще одно - если я не так припаяю- это может повредить аппарат?
serega-64
15/07/2016 21:28
Albert1964, =если я не так припаяю- это может повредить аппарат?=
Нет. Разбери родной и посмотри как устроено (яму все одно кирдык), принцип, думаю что вкуришь, может и не так быстро, у тя ж схемка включения есть! Скока ног у прибывшего, фото дай разборчиво со стороны контактов.
Albert1964
16/07/2016 09:36
Вот фото. Я и в прошлом посту его пытался разместить.
blek1
16/07/2016 10:45
Это у тебя:Резистор RA3044F-20-10DA-B10K-01G 10K ход движка = 30mm
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 11:48
Можешь фото старого(родного) резистора скинуть?Может найду тебе его где купить можно.
Albert1964
17/07/2016 02:23
Этот резистор подойдет по параметром для регулировки громкости? Фото есть в первом моем сообщении этой темы. Спасибо. А зачем светодиод в ручке?)
blek1
17/07/2016 09:03
Попробуй может и на громкости не скажется.Если подойдёт,то громкость будет быстрее добавляться и убавляться в отличии от старого.(немного грубее,что ли).
Светодиод там просто для подсветки ползунка и красоты.
Albert1964
17/07/2016 15:25
Методом тыка подключил резистор. Два контакта точно были под светодиод. Результат подключения-звук есть, но до минимума не убавляется))) Марина сказала- пойдет и так)) Всем спасибо за помощь!)
