Как безопасно смотреть первички usb осциллографом?
Сергей92
10/06/2016 10:30
Здравствуйте. Так как мой С1-73 приказал долго жить, прикупил на первое время себе показометр Hantek 6022be. Бывает необходимо иногда залезть в первички БП, выход инвертора (ИБП) и т.п. Что еще нужно к нему для безопасного измерения? (С usb приставками раньше работал только в низковольтных цепях).
hacjka
10/06/2016 11:00
лучше всего трансформатор разделительный.
serega-64
10/06/2016 11:03
Сергей92, Сделай себе разделительный транс, ватт так на 160, от старых ламповых ч/б телеящиков. У мну такой + прикрутил две лампы в разрыв и вывел двойную розетку, одна половина напрямую с транса, вторая через лампы, лампы мона коммутировать 40, 100, 140 вт. Транс перематывать не нуно, просто суммируются вторичные обмотки. Более ты ни как гальванически не развяжешь от сети.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:04
hacjka, классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/06/2016 11:16
и в любом случае лучше не пользовать сетевой адаптер ноутбука при этом имхо.
Сергей92
10/06/2016 11:27
serega-64, Ты как всегда даёшь дельные советы классно!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:31
Еще вопрос такой: на этом показометре нет закрытого входа, можно ли соорудить приставочку (переходник что ли) для добавления сего? Может кто-то уже сооружал или статейка есть?
serega-64
10/06/2016 11:35
БЕЗЫМЯННЫЙ, Раньше пользовал 560к паралельно кондер 150н и в разрыв минуса испытуемого тела, но как то стремно, данунах рисковать прибором, слепил транс, поставил стационарно на стол, красота. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:48
Сергей92, =нет закрытого входа=
А что такое закрытый вход? Дани что иное как конденсатор, если есть место в примочке, то поставить микротумблер или что то для оперативного вкл. закрытого входа, по простому - перемкнул, разомкнул кондер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/06/2016 12:04
serega-64, я сейчас пользую осцилоп с аккумуляторным питанием и не заморачиваюсь с холодными-горячими землями пока зарядку не подключаю. Собс-но если примочка кормится от USB по сути получается то же самое. Но компом рисковать как-то не хочется.
serega-64
10/06/2016 12:32
= я сейчас пользую осцилоп с аккумуляторным питанием и не заморачиваюсь=
Ну дык я больше за себя переживаю при такой проверке. мало ли влезешь ногой не туда, а рука на фазе или потенциале. смех
Сергей92
11/06/2016 18:13
Короче думаю прикупить преобразователь 12-19 и использовать как резерв авто АКБ. Думаю на первое время самое то... А с закрытым входом надо поэкспериментировать...
Александр Михалыч
13/06/2016 22:07
serega-64 писал:
.... разделительный транс, ватт так на 160, от старых ламповых ч/б телеящиков. У мну такой ...... Транс перематывать не нуно, просто суммируются вторичные обмотки. Более ты ни как гальванически не развяжешь от сети. ....
+ И я себе такую приблуду слепил, из транса от ТВ (ТС-180). Вообще то для осцила варганил, но так как у мну специфика, - ремонт стирок, помоек, печек и т.п., - плюс запихнул туды еще и сборку-выпрямитель на радиаторе, и от накальных обмоток питаю четырнадцати вольтовый шуруповерт.
Получилась приблуда два в одном флаконе. классно!
paronnikov1
13/06/2016 23:54
А у меня щуп С1 - 112 случайно упал на фазу, был в режиме вольтметра, бабахнуло, все микрухи на плате в коротыш, сию пользую только осцилом, жалко, время нет, двух сторонний, плотный монтаж.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2016 09:56
paronnikov1, у кого плотный монтаж? У 112-го? Вы видимо не встречали раельно плотного монтажа даже в советских приборах.
paronnikov1
14/06/2016 19:31
Могет быть, но все равно возится, да и потом, калибровать мучатся.
