Опознать светодиод и рабочее напряжение
SERVER555
23/06/2016 23:30
Здравствуйте Ребята , как можно опознать этот светодиод и его рабочее напряжение ? Купил светодиод трехцветный , а не указано ни напруга ни ток потребление ни модели , ничего недовольство, огорчение http://dalincom.ru/goods.php?id=7217
Даташит не него
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/283013/BETLUX/BL-L515RGBW-CA.html
SERVER555
24/06/2016 14:58
n max, Подскажите пожалуйста , нормально ли будет если светодиод подключить через резистор величиной 1.5 ком к 12 вольт или все же номинал увеличить ? Просто с даташитом не много не разобрался Все вроде бы понятно написано , но как будет более практично подключить этот светодиод что бы не спалить Игрушку собираю ребенку , а в ней будет около 100 шт таких светодиодов Вот не хочется спалить их .. С разисторами проблем нет , могу на каждый светодиод индивидуально поставить Но вот с номиналом не ошибиться бы ..
serega-64
24/06/2016 15:05
SERVER555, Ставь 1.2к, не ошибёсся. По сути светик это не что иное как стабилитрон (грубо) и яво есть ток "стабилизации", а в реалии ток потребления в номинальном режиме при определенной величине яркости.
buff
24/06/2016 15:12
SERVER555 I = U / R или R = U / I - как вам удобнее...
5 мА - 2,4 кОм.
SERVER555
24/06/2016 15:18
buff, С первой формулой понятно I = U / R Тем самым мы найдем ток не номинальный ( тот который нужен светодиоду ) а тот который будет уже после резистора , а вот со второй формулой не понятно R = U / I К примеру напряжение 12 вольт будет в схеме , а ток какой величины , откудого ее брать ? Это надо знать рабочий ток светодиода , так ?
buff писал:
5 мА - 2,4 кОм.
Прямой ток через один кристалл 30мА согласно даташиту
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 15:21
390- 470 ом будет в самый раз
buff
24/06/2016 15:21
SERVER555 писал:
Светику достаточно от 1 до 5 мА - всё зависит от требуемой яркости... подмигивание
SERVER555
24/06/2016 15:27
Ребята всем огромное спасибо за разъяснение улыбка
buff
24/06/2016 15:34
n max писал:
С таким током долго не протянет , да и греться будет - нах это надо...
для индикации согласен 1-5мА достаточно,а для света может и не хватить тут уж автору решать подмигивание
SERVER555
24/06/2016 15:42
Решил на 1 ком поставить Только что попробовал Подключил к БП с компа 12 В через резистор в один ком Ток потребление светодиода составляет 10-12 мА Синий около 12 мА , зеленый 10 а красный около 10 Думаю на таком токе светодиод прослужит нормально )) Яркость свечение синего и зеленого яркое , аж глаза слепит и не греется светодиод а вот красный не много по тусклее
buff
24/06/2016 15:46
n max писал:
Игрушку собираю ребенку , а в ней будет около 100 шт таких светодиодов - только на светики порядка 3 А., это перебор для игрушки...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 16:50
вот красный не много по тусклее - да , так и будет. улыбка
mr.vai
27/06/2016 06:10
5 мА - 2,4 кОм.
а падение на переходе кто вычтет ?
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
