Память флешь - совместимость..Устал-закрыта тема.
gnom69
25/06/2016 17:22
Вот на пример winbond 25q16 vs feon25b16-75hcp ?
16mbit-2048Mb.
Что может помешать работе...Специалисты есть ?
Евгений373
25/06/2016 17:58
gnom69, статус регистр. Его сбрасывать желательно перед записью. И сцылки на шиты давать надо, коль вопросы задаёшь.
gnom69
25/06/2016 18:48
Евгений373, Программатор что то переделал перед записью прошивки..(что то он там поднаписал), ни разу не видел такого в процессе.[url]http://www.datasheet.hk/view_online.php?id=1307564&file=0162\en25b16-75hc_4116036.pdf[/url]
Ссылку не выделяет на пдф b16,наверное мафиозная память.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/231257/WINBOND/W25Q16.html
Евгений373
25/06/2016 19:05
gnom69, спасибо, даташит вижу. Что у тебя за программатор, Постал есть?
Lenchik
25/06/2016 19:15
gnom69, Если для материнской платы компьютера, то лучше не менять тип флэши. Иногда интересный баг вылазит. Компьютер работает, а обновить BIOS штатно невозможно. Выдает ошибку. Прошивалщики BIOS рассчитаны только на определенный тип флэшки.
gnom69
26/06/2016 06:48
Евгений373, Lenchik, Обыкновенная память флешь т.в.Нема Постала.TL866A, RT809.Ни как не соображу.Работает она полнеценно или видимость создаёт загрузки а проц. с ней не работает..Вот нет 16той памяти, обшарил все закоулки, эту с ДВД надыбал.16я дрыгалась в процессе верификации- типа не пройдена она, хотя при сравнении с эталоном, контрольные суммы совпадают, потом и автодетект перестал определять.Хер с памятью этой- не сутьба решить.
mr.vai
26/06/2016 10:59
Lenchik, та ладно . на одной и той же матери с завода что только не пхают ( говорю про asus)
Евгений373
26/06/2016 11:44
gnom69, ни TL866A, ни RT809 у мну нет, поэтому ничего не подскажу. Попробуй найти и подкинуть 25Q32, только желательно новую.
Lenchik
26/06/2016 12:42
mr.vai писал:
Они пихают из определенного списка. А помимо этого списка может и не прошиваться встроенными средствами.
mr.vai
26/06/2016 14:41
а вот если вписать в большую по размеру то были случаи что не пошло. причину не понял.
Lenchik
26/06/2016 17:04
mr.vai, Два раза надо вписывать. Но SLI интерфейс хитрый, может и не помочь.
