Авторегистратор [ решено]
Nabi
10/07/2016 20:00
Промежуток времени между роликами авторегистратора составляет от 6 сек до 15 сек. (минимум 6 сек -это при отключенном датчике движения), но и этого времени много, хотелось бы уменьшить до 1-2 сек.
Пример: ролик заканчивается 20 м 55 сек, следующий ролик начинается с 21 м 02 сек.
Как уменьшить промежуток времени между роликами?
Флеш микро SD -32 Гиг.
Длина ролика выставлена 5 минут (можно настроить 3,5,10 минут)
iyzef
10/07/2016 21:09
Ставь еще один,пущай дублирует пока у этого "пленку перематывают".А то ведь "пуля просвистит" и за 2сек.Потом докажи что на 150км/ч тебя подрезали а не ты его в бок тюкнул.
Nabi
10/07/2016 21:19
iyzef писал:
Не вариант.
Один чел подсказал, чтоб я ставил 16 гиговую флеш и мол время записи между трекам сократится вдвое, но чет сомневаюсь.
Ради эксперимента поставил 4 гиговую (правда не 10 класса, как 32 гиговая), результат тот же - промежуток между роликами 6 и более сек.
Эт на всех регистраторах так, промежуток между роликами до нескольких секунд.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Июль 2016, 00:39
марка регистратора iBOX PRO-900
на сайте указано, что есть функция "циклическая запись без потери секунд между файлами" http://ibox.su/katalog/group_612/item_179/
Чет в настройках не видел, завтра пороюсь в настройках...
Nabi
11/07/2016 09:21
Порылся в настройках, оказалось нету отключения или включения функции "циклическая запись без потери секунд между файлами"
Не знаю, что делать, у кого какие соображения?
Nabi
13/07/2016 10:54
Причина неправильной работы-глюк прошивки, не стал заморачиваться с обновлением прошивки, заменил на лучшую модель немного доплатив.
