Отчего моно и стерео в блутуз устройтсве не постоянны?
Oazis
08/08/2016 07:49
Мой блутуз ресивер / трансмиттер в режиме Ресивер в наушники от телефона Нокиа с таким кончиком (3 черных кольца)
звучит стерео. Однако в наушники с таким AUX кончиком (2 черных кольца)
звучит моно, причем только одно ухо. При подключении к усилителю/колонке и с первым и вторым AUX кабелем (что на картинках) звучание моно и тоже только с одного канала выходит звук (в другом тишина). Я уже запутался где ловить зайца. Что мешает и как мне добиться, чтобы в любые наушники и колонки звук шел стерео?
serega-64
08/08/2016 08:01
Вопрос не по тематике однако. Джек распознают не по кольцам изолятора, а по контактным. У одного 3, у другого 4, постарайся выражаться языком техническим - это джек, а не "AUX кончиком" трех-пиновый и четырех-пиновый. Как у тебя в твоем "блутуз ресивер / трансмиттер" организовано гнездо для наушников - одному Б известно, вскрывать надо и смотреть, анализировать, а по фото этт к Кашпировскому.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 09:14
Перенесу ка я это в "Электронику от А до Я", так вернее будет.
Oazis
08/08/2016 08:19
serega-64 писал:
В продаже в подавляющем большинстве 3-х контактный Jack и такой же прилагается в комплектации этого устройства. Как я сказал, 4-х контактный Jack от наушников Nokia дает стереозвук, но с 3-х контактными наушниками звук уже моно. Но почему ни один 3-х или 4-х контактный Jack не дает стерео звука при подключении к колонкам/усилителю? Ведь в продаже стандарт и ни один из них не подходит. Изготовители прилагают такой же, но он выдает моно звук.
serega-64
08/08/2016 08:45
Чё гадать то? Вскрыть и посмотреть, одному тока китайцу известно, что он тута впихнул, а так мона как в прошлой теме - три страницы ни о чём.
Oazis
08/08/2016 09:56
serega-64 писал:
Если у вас есть аналогичное устройство и 3-х и 4-х полюсные Jack-и, проверьте пожалуйста стерео звучание этим тестовым файлом http://www.mediafire.com/download/evacg894be49h6u/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%28Blonker+-+Morning+Breeze%29.mp3 , где музыка попеременно (1,5 секунды) звучит то на левом канале (в правом тишина), то на правом канале (в левом тишина) и сообщите мне результат.
serega-64
08/08/2016 10:11
=Если у вас есть аналогичное устройство=
Да откуда ж оно у меня, было бы, сказал чё по существу. Ежели в электронике полный ноль, то посоветую, раз 4-х пиновый выдает стерео, то сделать переходник с 3-х на 4-х, ну больше и как бы и... всё.
Oazis
08/08/2016 10:59
serega-64 писал:
Вы невнимательны. 4-х пиновый выдает стерео только с наушниками. Только что и 3-х пиновый наушник выдал стерео звук. А вот на колонки/усилитель и 4-х и 3-х пиновый выдают моно звук. Вот это я не понимаю. Разве распиновка в самом девайсе может быть иной, чем к стандартным 3-х или 4-х пиновым джекам?
serega-64
08/08/2016 11:02
Все может, у китайцев все рядом.
Oazis
08/08/2016 11:30
serega-64 писал:
У меня уже голова кругом идет от этих клоунов-китайцев. Вы предлогаете переходник от 4-х к 3-х пиновому. Но у меня есть отдельно и 3-х и 4-х пиновый кабель. Смысл переходника?
serega-64
08/08/2016 11:45
=Смысл переходника?=
Я вообще не вижу смысла данного диалога - глухой со слепым. Вскрытия нет, что обсуждать то, на уровне гадания? Всё, я умываю руки.
iyzef
08/08/2016 21:34
Да уж. Только можно сказать.А почему где то вилки плоские, а где то и с тремя контактами.А у нас в розетках обычно как у поросенка -две втыкалки?
Александр Михалыч
08/08/2016 21:55
Oazis, Так вроде так оно и будет, ты в свой Nokia торкни свои стерео наушники у которых разъем с "двумя кольцами", да послушай!!! Ну что ... , работает только одно ухо?!, - причем второй канал ты просто "садишь", - то есть замыкаешь.
А гарнитура от Nokia у которой разъем с "тремя кольцами", включает в себя еще и микрофон. подмигивание
PS Не зря ведь устройство обзываеться "блутуз ресивер / трансмиттер".
Хоть бы фотку да обозвание своего девайса выложил, для упрощения сути вопроса. улыбка
Oazis
09/08/2016 00:36
Александр Михалыч писал:
PS Не зря ведь устройство обзываеться "блутуз ресивер / трансмиттер". Хоть бы фотку да обозвание своего девайса выложил, для упрощения сути вопроса. улыбка
Наушники с "двумя кольцами" на моем Нокиа, хоть это не родные, но тоже звучат стерео, разумеется, оба уха. Проверяю с таким удобным для теста каналов файлом http://rgho.st/75gB6TzKy (писал выше об этом), который сам же сделал. Девайс называется Link BT4809
http://ru.aliexpress.com/item/Selling-2-in-1-Bluetooth-4-0-Stereo-Audio-Transmitter-A2DP-AVRCP-HSP-APTX-Bluetooth-Audio/32617779577.html?spm=2114.03010208.3.94.sdqhQ3&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10017_301_407_406_10040,searchweb201603_7&btsid=31379efc-7a17-4b89-8df3-3000949d5722
mir6610
11/08/2016 09:10
Oazis писал:
это срочно к ЛОРу смех . Стесняюсь спросить, а колонка всё та же?
serega-64
11/08/2016 09:25
mir6610, = Стесняюсь спросить, а колонка всё та же?=
Ессно, танцы с бубном вокруг того же "трупа", пытается оживить не делая ничего, силою мысли. смех
STIPLER
15/08/2016 04:44
Объясню проще, в историческом плане развития, и без умных словей.
Сначала шёл наушник с двумя контактами джека:
корпус, сигнал (моно)
Затем с тремя: корпус, левый, правый (стерео)
Затем была сделана гарнитура (наушник + микрофон) :
микрофон, корпус, левый, правый.
Счёт идёт от основания штеккера, и считать нужно количество контактов, а не изоляторов "чёрные кольца Чудной "
Вы же считаете пальцы, а не промежутки между ними?!
Так понятно?
Таким образом, нужно взять 4 контактный джек, припаять к нему стереошнур, а на другой конец шнура припаять гнездо для 3 контактного джека. Переходник готов!
Правда, ТСу ещё нужно купить паяльник.
