Двигатель от СМА - регулировка оборотов
iyzef
27/09/2016 22:38
Двиг от СМА Гнус и потроха есть (не у меня, подписали сделать) .Двиг включил напрямую - оборотов -ееееее.Надо б как то кишки использовать чтоб об. как то менять. Потроха зовутся -DE41-00267A-1 еще надпись есть SEW-HW105.Умничать не собираюсь, мне хоть пальцем ткните, и хде енту схему увидеть..там уж сам мож разгребу....Гугльяндекс такую ахенею выдал недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .....вот к вам и пришел
рембыттехник
27/09/2016 23:50
iyzef, давай по существу - куда двигло хочешь использовать? И фото потрохов? подмигивание
Цвиточег
28/09/2016 01:45
Плюнь на кишки, не будет тебе от них счастья!
Любой симисторный регулятор да поможет тебе.
Сим бери ампер на 10(а лучше 16).
В гугл "симистор плавная регулировка оборотов" сам вобьёшь.
Или тебе починить оригинал нужно?
рембыттехник
28/09/2016 01:54
Цвиточег писал:
Почему счастья не будет? - силовая вполне может сгодится. Двигатель ведь постоянный? улыбка
iyzef
28/09/2016 02:19
рембыттехник, Сосед в гараже. У него вместо машин мини завод.Два токарных станка промышленных, фрезер, гирдропресс ,пилика еще кака то.промышленная крче минизавод.Я чессно хз для куда ему надо. ..Моя тема -тех.задание!!!!, Напрямую втктул -ееееее- обороты! Куды такие? О чём и мыслю, есси потроха есть, чёб и их не припозьзовать? ...Мне б схемку подмигивание ентого блока... Раскопать ихде тама шимка зарыта,та ышо на индикакор потом обороты вывести улыбка
рембыттехник
28/09/2016 02:47
iyzef, теле-мастер ебс туды улыбка любой регулятор - семисторный, тиристорный ставь, да хоть латор , в самоделкиных этих схем хватает, они все рабочие.
Рифат
28/09/2016 07:20
iyzef, самый дешевый способ-банально возьми дриммер для лампочек, только совсем уж дешевый Китай не покупай и будет тебе счастье. Можно даже в принципе схему доработать с обратной связью. Либо с ненужного пылесоса регулятор всасывания слямздь. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/09/2016 14:05
Ежели хоцца на какой-то станок использовать, а не просто моторчик вхолостую покрутить, то с простым диммером без ОС по оборотам счастья не будет.
iyzef
28/09/2016 17:55
Дык шимку соорудить не вопрос, просто потроха рабочие не в тему окажутся.А хоцца как бы "с паршивой овцы хоть шерсти клок".
serega-64
28/09/2016 19:41
iyzef, Была тема в "самоделкиных" кааца, дык тама TDA1085 прикрутить хотели, получилось или как - ХЗ, посмотри даташит, там с обратной связью от таходатчика, щасс гляну, выложу даташит.
Цвиточег
28/09/2016 20:42
iyzef писал:
Тебе надо, чтобы стирало, или надо плавно обороты менять?
Если первое - собери стиралку обратно.
Если второе - потроха выкинь, ничего ты с ними не сделаешь.
iyzef
29/09/2016 05:51
Цвиточег, Ессно не стирать, хотя бы силовую часть упр.двиг. использовать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/09/2016 06:25
iyzef, а кого-нить занимающегося стиралками поблизости нет? Древний модуль на tda решил бы твою проблему. Мою со сверлилкой во всяком случае надеюсь решит, осталось ремень подходящий купить.
iyzef
29/09/2016 09:31
serega-64, Там в даташите схема готовая нарисована. Ну симистор допустим я родной стяну (M10LZ47) а вот таходатчик подойдет ли? Опять же микру заказывать надо.Лан если в Иркутске есть, ребят попрошу - привезут, а то придется через инет магаз заказывать....И еще мысля - индикатор без дела остается-как бы обороты вывести на него? Отдельно тахометр какойнить слепить не вопрос, там гдето можно от таходатчика импульсы для него брать?
Цвиточег
29/09/2016 11:09
iyzef писал:
Как и что ты там собрался использовать?
Сим двигла управляется процом.
Реле реверса им же.
Это ВСЯ силовая на двигло. Реле и сим.
Проц ты чем управлять будешь? Педалями?
Прошиву другую сочинишь и перешьёшь?
Или у тебя "использовать силовую" = "сковырнуть с блока симистор"?
Подари блок стиральщикам - так от него больше толку будет.
iyzef
02/10/2016 15:48
Цвиточег, Гы-Гы ..Лан я хоть Хитрый лис ( давно я тута,поседел уж) А ты что за зверь? Аквалангочебурака - застреляка смех ...Лан не в обиду..чисто поржать...голливудская улыбка.. В тему ессли - Аквариумистам блок предложить, скока мона за него поиметь? Там три триристора-симистора,релюшки, тож где то у мня в самоделках проходят, остальные микры беспонтовые, без проца и проги - так -драйвера. дык есси пузырь предложат - я с него больше толку поимею.Да хоть часы с него сварганю в гараже пущай светятся - у индикатора то первая не восьмерка а 1 стоит....Упс !!!!о ведь даже 22.00 не с может показать , тада мне интересны тока симисторы, ну трансы часто в СМА дохнут - не выкину, индикатор куда нить приделаю, хоть в б/п на Амперы
Цвиточег
02/10/2016 16:31
iyzef писал:
Нахрена стиральный блок аквариумистам? Сделать из аквариума стиралку?
Ну разве симы сковырнуть.
Стиральщикам отдай, те хоть пиво дадут.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 17:34
Блок у тебя такой?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-100-original-Samsung-Washing-Machine-PC-board-SEW-HW105-DE41-00267A-1-MFS-F1035/1826555_32395574216.html
iyzef
02/10/2016 16:46
Аква - вода, темастера воду не любят, а они стиральщики , водная стихия - значит аквауримисты смех А ссылку "одень" в URL ,без пробелов.Загляни на макушку кодов, она справа. Должно получиться [url]ссылка[/url]....без пробелов!!!И зырь в пред осмотре, там же и ТЫЦ! Увидишь результат.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 19:01
Цвиточег, Ну ты ссылку дал! Как то раньше проще сервис был, "необутые" ссылки запосто смотрел,иль мож браузер другой был(скорее всего) счас гиго Яндекс, скоростной, в нем пока раскопаешь ..Ну да блок ТАКОЙ! И что с него мона поиметь, раз ценник пишут аж за четыре рубля?, За два возьмет кто нить, как думаешь?Пока пограбить не успел,рабоче изделие всегда дороже горсти "козявок"., да и двигу альтернативу нашли.
Цвиточег
02/10/2016 17:42
Ничего особо ценного ты с него не поимеешь.
Сомневаюсь, что и за 2тыра ты его продашь.
За 1 тыр - может быть(не уверен).
