LED драйвер странная схема. Подобрать резистор.
Сергей92
07/10/2016 23:35
Сегодня сгорел LED драйвер люстры. При вскрытии обнаружил выгоревший резистор и пробитый диод. Резистор r2 не важен, но всё же какой ставить? И что странно, так это электролиты... Что эа китайское решение? Вроде бы должен быть полноценный мост? Нагрузка в виде 70-75 светодиодов, соединенных последовательно.
serega-64
07/10/2016 23:44
Ну r2 расчитан на вых напряжение, этт типа нагрузки, при обрыве светиков. Расчитывай по мощности самого резика и вых. напруги.
Борис Горбунков
08/10/2016 00:05
ОХЕРЕТЬ схемка W-O-W
Вместо диодов литы впендюрили...
Это похоже на 110 вольтовую версию,вот он и сгорел.По моему на 220 вольт там диодики нужно поставить
serega-64
08/10/2016 00:12
n max, Ну как бы не совсем сходится по кол. светиков (если принять , что на светике падает примерно 3 вольта, то как бы и все сростается) и при том ТС не сказал как светики подключены и через какое время все это накрылось.
Ну тут китайцы применили удвоитель напряжения,а кандёр на входе ограничивает ток через светики.При питании 220 вольт такое количество светиков зажечь можно и без удвоителя
Сергей92
08/10/2016 00:27
Накрылось от скачка напряжения, работало долго. несколько лет. Светодиоды все последовательно. завтра попробую запаять r2 470кОм, посмотрю что будет. Светодиоды кстати тоже погорели несколько штук... Но вот такой "мост" вижу впервые.Может поставить заместо этих кондеров полноценный мост и фильтр в виде кондера?
Мост полноценный лучше+конденсатор фильтра не будет мерцанийй+стабилизатор тока на транзюке высоковольтном и будет по феншую голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 00:50
paronnikov1
08/10/2016 23:07
Забей в плату не достающие детали, потом резюки нужно подбирать, и кондер на входе, напруга будет выше, китаезы молодцы, экономят, меньше светиков, меньше компанентов на плате, зачем лишнее ставить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/10/2016 21:25
paronnikov1 писал:
...напруга будет выше,
а зачем ее выше делать?
paronnikov1
10/10/2016 19:49
БЕЗЫМЯННЫЙ, То же так думаю, зачем лишний гемор
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/10/2016 20:03
Если так думаешь, то мысли твои со словами тобою написанными не сходятся, не находишь?
paronnikov1
10/10/2016 21:19
n max писал:
Макс предложил - добавил.
Сергей92
10/10/2016 22:49
Короче на нагрузку в виде резистора выдает 520V. То есть примерно 6,2 V на светодиод. хм...
serega-64
10/10/2016 22:55
Сергей92, Чё та дохера, хотя этт смотря какой ток отбираешь у схемы, по идее ток должен быть (ну этт смотря какие светики) от 30 до 70 ма. Вот выстави ток хотя бы 30 ма и смотри напр..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 00:04
n max, Говорил
Может все таки по классической схеме, без удвоения.
