Помогите разобраться с контроллером заряда bq24296
Alllegro
23/10/2016 12:28
Помогите разобраться с контроллером заряда bq24296, через него идет питания гаджета, а его питания - нет.
http://www.icware.ru/pdf/0003975.pdf
Не проходит питание с батареи (аккум) на SYS
locik
24/10/2016 18:07
как вариант неисправен датчик температуры в батарее или его цепи.прозвонить датчик мультиметром и надежность подключения
к выводу TS.
прозвонить при отключенной батарее и разъеме USB
RT1 и RT2.номиналы в даташите.
проверить всё вокруг микросхемы.
валентин-сибиряк
25/10/2016 17:02
Alllegro, в Урлы обувать умеешь?Лень открывать эту ссылку. равнодушие
Alllegro
27/10/2016 08:13
locik, Датчик температуры сразу проверил, обвязку буду смотреть.
Alllegro
20/12/2016 14:30
Может дело не в контроллере заряда - is11? а в мосфете is12 и через него колонка запитывается?
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i644/1612/67/f24b6f12660e.png/htm
locik
20/12/2016 15:50
на 4 выводе мосфета должен быть 0.
Alllegro
20/12/2016 16:16
Так питание должно идти через мосфет? Мосфет заперт, на 4 выводе 4 вольта.
Дальше транзистор и упираюсь в микроконтроллер, может он не дает питание?
вот схема, может чего подскажете: http://remont-aud.net/load/audio/denon/denon_dsb_100/279-1-0-48254
locik
20/12/2016 16:51
там регистрация нужна.
проверьте R113,Q101.
Alllegro
20/12/2016 17:05
отправил
locik
20/12/2016 17:16
на базе Q101 должно быть примерно 0,7В
Alllegro
20/12/2016 17:34
на базе 0,01В, транзистор заперт, соответственно и мосфет.
locik
20/12/2016 17:47
схема не вся.если транзистор Q101 исправен,то хотя бы проверьте всю цепь от вывода контроллера до базы Q101.может обрыв где то или короткое.
Alllegro
22/12/2016 18:07
Всё же думаю дело в контроллере заряда bq24296, он напрямую общается с микроконтроллером ARM, который управляет подачей питания через мосфет.
locik
22/12/2016 19:32
можно попробовать кратковременно замкнуть через резистор 1к(не коротить !!!) 4 вывод IC12 на 0.то есть принудительно подать питание на микросхемы.если система оживет тогда дальше искать.
все таки надо более внимательно проверить обвязку микросхем.
Alllegro
22/12/2016 21:13
locik, Тоже так хотел попробовать, потом отпишусь. Но поломка не разовая, а системная. На ибее очень много этих колонок с аналогичными симптомами.
Вот не пойму: если колонка полностью обесточена, как она реагирует на (тап) сигнал включения? Почему обесточенный контроллер блокирует подачу питая, какая то дежурка должна быть.
locik
22/12/2016 22:02
а что там с цепью ресета у главного контроллера?может начальный ресет не работает?
наверняка есть начальная проверка исправности.
значит хотя бы короткий запуск контроллера.
volchek
27/05/2022 18:46
Пока не очень силен в схемотехнике и в частности в схеме микросхемы зарядки BQ24296.
Подскажите как первично проверить работает схема или нет? На выводе SW микросхемы вижу напряжение, но периодически с каким-то кратковременным провалом. Что это значит?
