Помогите опознать
Casio46
10/11/2016 23:23
Помогите опознать деталь на видеокарте Asus R 7 240
южный
10/11/2016 23:34
А что по англицки не прочитал. Надписи рядом - дросель.
Бакум
10/11/2016 23:34
А тебе зачем ето??? Там написано на плате что это!
Casio46
11/11/2016 09:23
Каким номиналом и где такие найти выпаять.
Хочу восстановить видеокарту.
serega-64
11/11/2016 10:05
Рядом стоят, сними и замерь.
Casio46
11/11/2016 11:24
Выпаевать надо?
serega-64
11/11/2016 11:52
Ессно.
Casio46
11/11/2016 12:29
ок
Casio46
26/11/2016 19:44
Casio46 писал:
ок
Носил к мастеру. Он такого не нашёл, сказал что дроссели все равно параллельны.Так что роли особой не играет.
Так ли это?
serega-64
26/11/2016 20:14
=Так ли это?=
Ну раз прогар был, значит не так. Закон Ома рулит, это на всегда!
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/11/2016 20:54
Вообще ситуация мягко говоря несколько необычная: три дросселя стоят параллельно насколько я вижу, и один из них сгорел. Если они одинаковые, то как себя чувствуют двое выживших?
Lenchik
27/11/2016 00:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не факт что остальные два не оборваны. Может быть вариант что к дросселю прикоснулись отверткой. Замкнули его на землю.
Мощные видеокарты могут потреблять больше 100 ватт, а напряжение около вольта. Можете посчитать ток. Это если на питании GPU. Да и напрямую от БП токи не малые, десятки ампер. При замыкании металл плавится только так.
