Сильно греется конденсатор диода шоттки в китайском БП
Kent3
12/11/2016 13:41
Собественно, имеется дешовый китайский бп для xbox. Проблема в том что сильно греется кондер 2200uf 25v установленный на выходах пары сдвоенных диодах шоттки. причем греется настолько что может оплавится. после него установлен дроссель и на выходе дроссель такой же кондер он еле теплый. Что я только не пробовал, ставить меньшей-большей емкости-тоже самое. ставил твердотелые полимерные кондеры - тоже греются. шунтировал пленкой - без изменений. Вопрос в том можно ли его убрать? Не очень понимаю его значение т.к. после него все равно стоит дросель. или может на пленку заменить? если на пленку то какого номинала?
Фотки прилагаю.
Yuritsh
12/11/2016 16:40
Зачем ты вообще в него полез?
Там много чего греется.
Kent3 писал:
сильно
В какой системе производятся измерения? Сколько это в системе Си?
Так вроди в оригинальных питателях вентилятор стоит,а в китаёзных не стявят
Kent3
12/11/2016 18:36
n max писал:
вентилятор не помогает. настолько сильно что палец больше секунды не удержать.
Yuritsh
12/11/2016 18:41
Стесняюсь спросить: кроме пальца, другие приборы имеются?
Kent3 писал:
n max писал:
Убирать кандёр не стоит можно лишиться привода,а вот перед ним поставить дроссель как вариант можно это снизит броски тока.
Возможно дефект в сборке по 12 вольтовому питанию
Yuritsh
12/11/2016 19:27
Он нагревается от стоящих рядом диодов. Если бы у этого "мастера" были бы приборы, он сам мог бы убедиться.
Rom-Zecs
12/11/2016 19:58
Это на диодах должно быть градусов триста
Yuritsh
12/11/2016 20:31
Rom-Zecs, из чего такое умозаключение? Аффтор предоставил какую либо информацию?
Lenchik
12/11/2016 21:16
Есть у меня подозрение что БП обратноходовый. Там очень сложно избавиться от нагрева конденсаторов и диодов, поэтому все компьютерные БП прямоходные. Обратноходовые делают только БП на маленькие токи. Что то сделать конечно можно. Конденсаторы качественные например поставить и не один, а батарею из конденсаторов меньшей емкости. Керамикой зашунтировать. Ферритовые трубки надеть на ноги диодов.
Kent3
12/11/2016 21:21
n max писал:
Kent3 писал:
n max писал:
дросель ставил. вылетела микросхема которая пускает блок.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 21:23
Yuritsh писал:
дитятко. конденсатор нагревается быстрее диодов. причем нагревается так что твой нежный пальчик обожгет до мяска если подержишь его секунд 5 на алюминиевой крышечки конденсатора.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 21:24
Lenchik писал:
вопрос в том можно ли заменить этот кондер на пленку? стоит то он все равно перед дросселем. я ставил полимерные, металлический корпус нагревается так что аж жарком обдает.
I.Cherry
12/11/2016 21:47
Kent3, попрбуй к єлектролиту припаять смд кондюк 0.1..0.22 мкФ паралельно.. между ножками лита.
А єлектролиты выбирай из частотных.. там у них даже и маркировка есть..
Lenchik
12/11/2016 21:55
Kent3, Посмотрит по проводам. У прямоходовой схемы, диод, дроссель, конденсатор, у обратноходовой сразу к диоду припаян конденсатор. Можно еще диоды на более быстродействующие заменить. Не всё то что трехногое это Шоттки. Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить.
Yuritsh
12/11/2016 22:00
Kent3 писал:
Свой нежный пальчик засунь себе в анал, сними видео, выложи на ютуб, а на вырученные деньги, купи себе хотя бы это.
Kent3
12/11/2016 22:04
I.Cherry писал:
делал. без изменений
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:05
Yuritsh писал:
Kent3 писал:
зачем? твоего нежного пальчика хватит более чем достаточно. когда завизжишь значит горячо. а свои увлечения по суванию своего пальца в свои отверстия оставь при себе. нормальных людей они не интересуют.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:07
Lenchik писал:
гуглил даташит. сдвоенные диоды шоттки. ща поищу. где-то я скачивал. вот они http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/mcc/MBR20100FCT_MBR2020FCT_MBR2030FCT_MBR2040FCT_thru_MBR2080FCT.pdf
диоды - 20100FCT xbox кушает 9.6А и 10.83А по 12в
Yuritsh
12/11/2016 22:18
Kent3 писал:
Здесь технический форум. Подразумевается, что у участников имеются приборы, нужные хотя бы для основных измерений.
Предоставь измеренные температуры (в градусах Цельсия) диодов, конденсатора, а так же осциллограмму на интересующем тебя конденсаторе.
serega-64
12/11/2016 22:19
Lenchik, =Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить.=
По моему тады сборки бы грелись, я тут пробовал на БП-шнике 19в 3.8А поставить шоттки вместо родного, хрен там, он на холостом стал греться, пробовал UF, GR, HER и прочие с коротким временем восстановления, нихера. Чё за БП-шник попался, ХЗ?
Kent3
12/11/2016 22:22
serega-64 писал:
ну сборки и так греются. у них кажется рабочая температура 70 градусов. ну радиаторы горячие. куллер их обдувает. вполне приемлимо.
Yuritsh
12/11/2016 22:26
Yuritsh писал:
Kent3, игнорируешь?
serega-64
12/11/2016 22:32
Kent3, Если греется при нагрузке, то вывод один - китаезы сэкономили. Попробуй поставить несколько литов (3-4 с меньшей емкостью) до дросселя и после с шунтированием керамикой по 0.22-0.5мкф, вся эта байда из-за нагрузки и отставании фильтрации, у литов происходит мгновенный перезаряд, не любят они того, сдается, шо БП-шник просто тупо не рассчитан на такой ток
Yuritsh
12/11/2016 22:36
serega-64, какой смысл помогать всяким околофорумным клоунам, не предоставляющим НИКАКОЙ информации по своему вопросу?
Хочешь оказаться в глупом положении, как когда-то оказался Мойша?
serega-64
12/11/2016 22:42
Yuritsh, Ну как Мойша я вряд ли буду, далеко мне до земли обетованной. смех А вот от ТС-а неплохо бы осциллограмму до и после дросселя при нагрузке.
Kent3
12/11/2016 22:42
serega-64 писал:
да я пробовал. чего только не ставил. и пленкой шунтировал. и полимерные навесным монтажем. и 4700uf 25v (они просто дольше нагреваются). полимерные раскаляются до жара. полимерные 470uf (больше емкости под рукой нет. в нашей деревне их вообще не купить) есть ли вариант замены вообще этого электролита на другой тип кондеров?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:48
I.Cherry писал:
керамику подпаивал. без изменений.
у меня только low esr есть и парочка audio. все с китая или с разбора ибо у нас даже low esr трудно найти. продавцы в радиодеталях вообще не знают такого слова. что за маркировка у высокочастотных конденсаторах?
Yuritsh
12/11/2016 22:49
Значит игнорируешь.
Lenchik
12/11/2016 22:55
Kent3 писал:
Неважно какая у них рабочая температура. Если диоды с низким быстродействием, то они долго закрываются и через них проходит обратный ток. По сути на фильтрующий конденсатор поступает переменное напряжение.
Rom-Zecs
12/11/2016 23:36
Yuritsh писал:
Я просто циник
locik
14/11/2016 00:11
может один из диодов сборки подгорел и у него большой обратный ток.
Joiner
15/11/2016 10:11
locik писал:
Yuritsh просил выложить осциллограмму и где она?
Примерно можно было бы понять - что творится на электролите, а так одни догадки.
Kent3, где осциллограмма? Фотки девайса тут мало помогут.
Recs
20/05/2018 16:50
в теликах (в частности вестела и полара) подобный нагрев ёмкости и диода лечился заменой шимки, скорее всего и тут первичка проблемная ("незапланированный" выброс)
9rad
07/11/2020 14:26
Необходимо увеличить количество емкостей, дабы снизить сопротивление, от которого собственно и греется емкость. Чем больше их будет, тем меньше будет нагрев. При экономии электролитов в подобных питальниках, они часто надуваются, и являются причиной типичной неисправности.
