SAMSUNG 29" sh.S16A неадекватное поведение.
serega-64
23/01/2017 12:33
Прошу помощь зала. Ситуация такова, принесли "на гайки", кин еще шикарный, ему пахать и пахать. Включается, секунд 10-20 показывает нормально, потом начинается - может изо пропасть, кадровая, с гориз полосой (ессно окл. и опять в РР), 2/3 по кадровой показывать, может окл. и снова в РР с прибабахами, теми же. Интересное бывает, вверху, отступив от верхней границы 6-8 см, серая горизонтальная полоса шириной 2 см, при перекл. каналов не исчезает, тока когда ваще выкл..
Перепахал все, в плане деталей и напряжений, все чисто, не к чему придраться, прошиву менял с нашей базы, резонатор нашел у себя 24500кГц, не то, те же Фаберже. Осликом проглядел приход и уход с проца, криминала не увидел. Единственное неудобство, то что тело мордой вниз, иначе ни как, вот и не видно, что творится во время измерений. Думаю, что проц. Ваше мнение?
http://monitor.espec.ws/section1/topic201937.html
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 13:51
=Осликом проглядел приход и уход с проца, криминала не увидел.=
Ессно кроме выхода кадрового синхроимпульса и видео RGB.
Если что, то кадровую менял.
blek2
23/01/2017 14:24
Серёга я тсегодня пьяный-попоже посмотрю.и скажу тебе.
serega-64
23/01/2017 14:29
blek2, Не горит, подождем. ОК, отдыхай.
serega-64
24/01/2017 14:29
В общем заказал проц, нашел в Москве за 630р, прошитый под S16A. Посмотрим верно ли предположение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/01/2017 14:59
Будешь ставить, проверь все мелкие резюки по SDA SCL. Симптомы и аппарат не совсем такие но глючил основательно из за неполного обрыва и характер глюков менялся только после сброса проца.
blek2
24/01/2017 15:49
Сейчас внимательней всё прочитал-тоже первое впечатление,что процессор.
А.что ещё?Там больше косячить нечему так.
serega-64
24/01/2017 16:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, Учту квадратную шину, спасибо. Вот что не просмотрел, то не просмотрел внимательно, сигнал был, ничего странного, да там трудно чё разобрать.
blek2, Собсна задолбался я его ворочать, друга специально два раза звал, я ковыряюсь, а он сидит , глазками мырг-мырг, он у меня кофеём опился, а чё делать, мне его не вворотиь, там на корпусе ваще взяться не за что.
На моей практике тож такое впервые, были глючные процы, но чтоб вот так?!
Я это тело делал на дому год назад, цепь СИОХ выгорела из-за кондёра, рядом со флаем, год проработал. Сначала думал, что вход по СИОХ убило постепенно, но там диоды огр. стоят, целые оне, менял, осликом смотрел, чисто, да бред конечно. Поменяю проц, увидим.
serega-64
05/02/2017 19:57
Прислали проц, нихера не помогло. На столе, отдельно от кина см. SDA and SCL, просадок нет, последовательность чистая, единственное, что может вносить косяк, дык это один из тюнеров, там PIP to PIP, больше и косить то нечему по квадратной шине. А если исключить оба тюнера или отдельно по одному по шине из общения с процем, процик в аут по ошибке не уйдет? По логике должен ругаться и уйти в аут, в ДР. Придется опять друга звать вворотить на стол "под скальпель". смех
