Подключение приставки к "Горизонт 31/34 410"
Александр Волков
29/01/2017 09:44
У нас перешли на цифровое ТВ-вещание. Для просмотра телепередач необходимо аннтенный фидер подключать к приставке, а от нее на аналоговые аудио/видео входы телевизора. В новых моделях телевизоров подключение по AV делается при помощи пульта. Хочу переделать старичка, но не знаю, как подключить аналоговые входы аудио/видео к TDA 8303A ?
виктор-теледоктор
29/01/2017 09:57
На Ч/,Б телеке цифру смотреть?Однако...
mr.volcov
29/01/2017 10:41
Хочу его в качестве резерва на дачу приспособить. Заодно и повозиться интересно.
киев
29/01/2017 10:55
Никак. Не приспособлена эта микроба для работы с внешним сигналом. Купить РЧ адаптер и смотреть. А если уж так хочется чем-то руки занять, то сочинить самому или оторвать от старой детской игровой приставки.
skolin
29/01/2017 10:59
Если возиться интересно , берем даташит и вперед. Кстати вам его уже дал кот. А если не понятно просто покупаем модулятор и радуемся.
PS. почему так категорично, к любому можно подцепить даже к ламповому.
киев
29/01/2017 11:11
skolin, сам в него смотрел? Гиблое дело - ни синхры ни регулировки звука не сделаешь. К какойнить более древней "электронике" 316 или 407 проще подключить там хоть синхронизация берется от видеосигнала и на звук просто потенциометр, а здесь черный ящик - все внутри себя.
force-13
29/01/2017 11:52
Александр Волков, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=136795&view=print
валентин-сибиряк
29/01/2017 12:03
Александр Волков, можешь купить за 100-200 рублей видеомагнитофон,и смотри через AV -входа . классно!
киев
29/01/2017 12:04
force-13, точно, не досмотрел - видео подключить можно. В таком случае и рег звука есть смысл переделать - вместо регулятора поставить подстроечник, а регулятор делителем на выход. skolin, I'm sorry
serega-64
29/01/2017 12:59
валентин-сибиряк, =можешь купить за 100-200 рублей видеомагнитофон,и смотри через AV -входа =
Опять же надо как то к телеящику подключиться, вот по ВЧ, RF антенному входу с полного видика таки да. А, ну таки понял, подкл. по AV к видаку и смотреть через антенный, ВЧ выход.
Lenchik
29/01/2017 14:23
Можно от видика оторвать модулятор и приделать к приставке. Только старый надо, у которого канал отверткой меняется.
виктор-теледоктор
29/01/2017 14:41
Lenchik писал:
вэ эм двенадцатые если только в музеях остались
serega-64
29/01/2017 15:23
виктор-теледоктор, Мона считать, что у мну музейный экспонат, стоит меж антенной и теликом дома как кабельный усилитель + второй как разветвитель практически без затухания на два телеящика.
kin369
29/01/2017 21:16
___Подсоединял несколько раз к ТВ без НЧ-входа через ВЧ-блоки от импортных видиков(с крутилкой), и через модулятор от Сеги (от Денди не понравилось).
serega-64
29/01/2017 22:36
kin369, Ну тута на ЧБ сойдет, в легкую.
