VERAS 23WT-410 после замены тдкс на аналог нет изображения
genyaga
07/02/2017 21:26
Процессор: TDA8303A
HOT: ТДКС 12-06
Тюнер: СК-В
Кадровая: КТ805ИМ+КТ837Ф
Кинескоп: 23ЛК17Б
заменил тдс12-06 на ТДКС 9-2-1 в результате нет изображения, искра на аквадаге порядошная напряжение видеоусилителя 126 В, кадровая пила на ОС есть, накал 11В(даже подавал от внешнего источника питания) яркость крутил, напряжение меняется, помогите, пожалуйста пните меня в нужную сторону, куда копать
STIPLER
07/02/2017 21:45
genyaga писал:
В попугаях можно, если в вольтах затруднительно?
genyaga писал:
ТДКС 9-2-1
Этих ТДКС имеется масса разновидностей с одинаковым названием, но не совпадающих по цоколёвке.
http://monitor.espec.ws/section27/topic91670.html
JYRIJJ
07/02/2017 22:52
genyaga, Срок тебе до утра для исправления темы!!!
STIPLER
07/02/2017 23:13
JYRIJJ писал:
JYRIJJ, Это ж древнючий ч.б. ТВ! Я тоже не сразу вкурил. смех
genyaga
07/02/2017 23:24
Совершенно верно, напряжение на катоде(2 ножка кинескопа) под воздействием регулятора яркости меняется от 26В-112В
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 23:32
вот нужный кусок оригинальной схемы
yurii61
07/02/2017 23:46
Жив ли древний кинескоп? Озвучь ВСЕ напряжения на ПК...
serega-64
07/02/2017 23:51
genyaga, Ну тут осталось уск. на полную и через 1к на корпус(минус) подать на модулятор, ежели кин засветится, то рыть ВУ.
yurii61, Хотя таки да, тож сомневаюсь о живучести кина. ЭТО изделие (кин) именно это, крайне недолгой живучести, дохнут даже от времени.
виктор-теледоктор
08/02/2017 00:34
Редкостное г-но эти Верасы, вжизнь не взялся бы их ремонтить.
serega-64
08/02/2017 00:49
виктор-теледоктор, Напомни, этт не та кака, где ИБП посередь майны на КТ8136?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 01:59
Посмотрел схему, нет, не та. Может уже потом пошли с ИБП.
genyaga
08/02/2017 15:28
U ускор. 6 ножка 132В
U фокус. 7 ножка 0В
модулят 1 ножка -1,7В
между 4 и 3 ножкой(подогрев) 10,7В
JYRIJJ
08/02/2017 15:51
А перенесём мы её в другой раздел улыбка подмигивание
yurii61
08/02/2017 22:02
genyaga писал:
Это,наверное,тоже метод,но я бы проверил ESR-метром электролитики вокруг строчной развертки-а их там аж 5 штук ,да и эмиссию недолго проверить-накал включи,да тестер в руки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/02/2017 09:54
А можно глупый вопрос: Накал то светится? Неоднократно налетал на перегорание накала как раз в 23 х колбах.
genyaga
09/02/2017 15:00
Накал, светится, пробовал подать 11 В, ток 0,7А. Конденсаторы по близости проверил на ёмкость и есr. Осмотрел колбу на наличие механических повреждений, отсутствут
genyaga
09/02/2017 20:03
Я тут хорошенько, подумал, всё взвесил и решил, что это зло может только навредить миру на земле, да и отдохнуть надо перед ругими проектами, хочеться процитировать В.С. Высоцкого "И голове своей руками помогал" если у кого то будет подобная неисправность пишите, помогу
