Мультиварки Polaris PMC 0531AD
Василий Бахман
20/02/2017 14:59
Добрый день!!! у меня такая проблема в мультиварки Polaris PMC 0531AD сгорел резистор R1 на силовой плате, цветовые полоски не разобрать, предполагаю что он на 23 Ом, схему не могу найти, платы GL_POWER 20130802 V1.2CQD. Помогите может кто делал такую мультиварку и может подсказать на скок идет резистор
Ирина Слава
20/02/2017 20:16
Василий Бахман, при поиске таких вещей надо отталкиваться от ШИМ.Находить типовую схему включения и тогда смотреть в какой цепи стоит сгоревший элемент.R1 стоит скроее всего на входе и служит для ограничения тока включения и обычно не более 10ом.Если в другой цепи то и номинал будет другой.Короче,какой ШИМ и в какой цепи соит R1 ?
