почему питание ШИМ скачет | |
alek50685 01/03/2017 17:29 |
какие могут быть этому причины? |
rommo 01/03/2017 18:04 |
Литы, или кз во вторичке. |
gnom69 13/03/2017 16:40 |
Либо нагрузки вообще нет. |
alek50685 15/03/2017 13:52 |
Ничего не получается, все по несколько раз перепроверил, все как и было, напряжение шим постепенно растет, с 8 до 15в (в течении 5-7 сек), далее скидывается на 8в и так по кругу
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 14:05 шим 73E44, то есть ОВ2273 |
Snas 15/03/2017 21:47 |
Так хоть обвязку зарисуй |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2017 08:09 |
Все правильно, конденсатор по питанию ШИМ заряжается через "стартовые резисторы, напряжение растет, ШИМ запускается а питания ее от ТПИ нет конденсатор разряжается, соответственно она выключается и все по кругу. |
