ресанта саипа 165 не включается, выбивает транзисторы ключев
alek50685
05/04/2017 18:23
Пришел аппарат с неисправностью не включается, был в обрыве резистор 12 ватт по питанию, были на коротком ключи транзисторы и один диод выходной, после замены вышеуказанного сварочник запустился, ну я подумал все нормально и решил подсобрать его немного, собрал, решил нажать подачу проволоки и как снова аппарат заглох, пробило снова эти 2 транзистора, диоды целые остались, подскажите что смотреть, ослика еще нет в налиии
Батарейкин
05/04/2017 19:03
alek50685 писал:
Какие напряжения на выходе дежурного блока питания?
alek50685
05/04/2017 19:07
Батарейкин, так если сварочник запускается без ключей значит дежурка работает или нет?
Батарейкин
05/04/2017 19:21
Роботоспособность дежурного блока питания можно выяснить измерением выходного напряжения под нагрузкой. Желательно еще входное напряжение при этом латром изменять.Ты цешку в руки то возьми. Чего ты догадки то строишь?
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2017 19:21
alek50685, без ключей это как? Кроме транзисторов и диодов что было проверено-заменено? Вторичка (кабель, рукав) на КЗ проверены?
Если тупо заменены транзисторы и диод и "в бой", то это способ познания мира через кошелек (хорошо бы не клиентский) ИМХО.
alek50685
05/04/2017 19:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, КЗ после диодов выходных не обнаружил, ну и подумал что все нормально... скажите вот что, без подачи проволоки на клеммах должно быть уже напряжение или оно появляется только после подачи? Сильно не пинайте, третий сварочник пришел в ремонт, опыта нет с ними еще
Батарейкин
05/04/2017 19:37
Он подумал что усе нормально....... как же тебя после этого не попинать?
Начни с дежурки.
alek50685
05/04/2017 19:54
Батарейкин, судя по схеме там +15, -6 должны быть в дежурке?
Батарейкин
05/04/2017 20:10
Не только, но ты в правильном направлении смотришь, роботоспособность дежурного блока питания можно выяснить измерением выходного напряжения под нагрузкой. Желательно еще входное напряжение при этом латром изменять.
Разбирайся зачем там 24В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2017 21:26
alek50685, я тоже на втором аппарате (малость подороже ресанты) подумал что все нормально недовольство, огорчение в результате попал почти на 3 тыра и за то время пока ехали ко мне новые ключики столько нового для себя узнал.....
alek50685
05/04/2017 21:26
Батарейкин, 24В по схеме не понял для чего недовольство, огорчение аппарат на работе
Батарейкин
06/04/2017 11:52
Леха, тут в теме уже 11 постов, я понимаю что у тебя все есчо нет осциллоскопа, но цешка то наверное у тебя есть??? Так бери ее в руки, нагрузи дежурку, измерь хоть что нибудь, пока ключи новые не спалил.
alek50685
06/04/2017 14:14
Батарейкин, я Саня подмигивание некогда пока им заниматься, много принесли в ремонт всего разного, а сварку не срочно сказали
alek50685
07/04/2017 08:08
я так понимаю нагрузку нужно повесить на j4 по 24в? что можно подвесить в нагрузку?
alek50685
07/04/2017 09:43
попробовал нагрузить сначала 50 ватт лампочкой, потом 20, потом 10, напряжение порядка 2в всего
Батарейкин
07/04/2017 16:28
Что питается по цепи 24В? Распечатай схемы на бумагу,включи голову.
alek50685
07/04/2017 18:08
схемы распечатать негде но 24в только сюда по схеме приходят, ну или у меня не вся схема... http://wallmaker.ru/epic/preview/Eem14CsUQ0saoa4CsL2AlqWK
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2017 18:39
Но аппарат то у кого на столе? Что то в этот разъем включено?
alek50685
07/04/2017 18:44
БЕЗЫМЯННЫЙ, аппарат на работе на столе, я на выходных уже, но по-моему подключена плата управления тока и напряжения
Батарейкин
08/04/2017 02:20
Нету принтера, бери бумагу и черти черти, пока на выходных. Не доходит через голову, дойдет через руки.
В мои года принтера не было, был карандаш и бумага.
alek50685
15/04/2017 20:12
тему можно закрывать, проблема была в драйверах и спасибо огромное Сергею (Батарейкин)
invite
22/04/2020 20:55
alek50685 писал:
по подробнее расскажешь в чем именно?
alek50685
24/04/2020 14:11
А что подробней, цепляйте ослик на затвор транзистора и смотрите что у вас там, перед этим стрелочным тестером проверьте что б там не было напряжения большого. Если импульсов не будет копайте драйвер
