замена 12N50T на 18NM60N
alek50685
16/04/2017 17:48
возможна ли замена 12N50T на 18NM60N, смотрел даташиты, вроде мощнее, но после замены тв проработал всего минут 5-10 и снова потух
Vasil.v.v
16/04/2017 18:07
alek50685, Или есть дефект который его тушит или брак - может нарисовали?
alek50685
16/04/2017 18:37
точно не брак, так как выпаян с разборных рабочих плат, что нарисовали???
Vasil.v.v
16/04/2017 18:52
alek50685, нарисовали имел ввиду что из например 10n60 сделали 18n60. а у Вашем случае что-то его пилит.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 20:03
палит
alek50685
16/04/2017 19:06
а в чем может быть причина? в электролитах? ведь он проработал сколько то...
Vasil.v.v
16/04/2017 19:29
alek50685, извините но Вы не сказали где он стоит?
alek50685
16/04/2017 19:33
Vasil.v.v, тв hyundai h-lcd3218 в блоке питания
Vasil.v.v
16/04/2017 19:43
alek50685, В прекондьоре?
alek50685
16/04/2017 19:52
Vasil.v.v, на подсветку идет вроде, схемы не нашел для этой модели тв
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 20:05
вру..... в предкондере и стоит
eduard2
16/04/2017 20:06
alek50685,
А как БП то звется
Микра ККМ такая стоит TDA16888? и как бы там ключом должён 11N60C3 стоить голливудская улыбка да и не один
Vasil.v.v
16/04/2017 20:13
alek50685, нашол 3212 http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-lcd3212 может подойдет?
alek50685
16/04/2017 20:13
только вскрыл повторно тв,
БП mp116c
Ну после бабаха транзистора микросхему тоже менять надо+токовые датчики,иначе вылезет обратно
Vasil.v.v
16/04/2017 20:22
Схема здеся http://archive.espec.ws/file33308.html
alek50685
16/04/2017 20:23
eduard2 писал:
Микра ККМ такая стоит TDA16888? н
нечитаемо ничего(((
eduard2
16/04/2017 20:24
alek50685,
БП mp116c
Так в чем же дело? схема то твоего БП у нас на сайте ляжать http://archive.espec.ws/section1099/file33308.html
по твоей ссыле я тоже нашёл от того и дал ТС такую инфу -да и схема БП как по ссыле на Тане лежит а оказывается что БП у ТС Мегмит МР116С
З.Ы --опередил ты меня
Vasil.v.v
16/04/2017 20:36
eduard2, сори улыбка
alek50685
16/04/2017 20:36
alek50685 писал:
вопрос остается в силе
Vasil.v.v
16/04/2017 20:40
alek50685, я думаю что надо мерить что-то, есть токовый датчик R13 R42 да и питание шима - схема уже есть
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 21:41
R22 R28?
alek50685
16/04/2017 20:47
Vasil.v.v, эти резюки все в норме
Vasil.v.v
16/04/2017 20:58
alek50685, шим? транзистор грелся? Вы сами понимаете что пальцем невозможно показать.
alek50685
16/04/2017 21:26
транзистор грелся, но помоему за счет диода, стоят на одном радиаторе, перед тем как впаял 18nm60n, впаивар на 7.5ампера без радиатора, так вот, транзистор был чуть теплым, а вот радиатор горечее, короче нашел подобный блок питания с теми же напряжениями K-75L1, перевернул только разъем на 24в, тв работает, погоняю еще, но думаю все будет в норме
Vasil.v.v
16/04/2017 21:27
от чего сгорел телевизор если от сети (300в шарахнуло ) то банку С5 менять сразу
alek50685
16/04/2017 21:31
ну клиент сказал что у них напряжение скачет сильно, второй тв привез за месяц...
rommo
17/04/2017 08:10
Сетевую банку смотри.
