Включение и отключение света голосовыми командами
Riddick1967
23/04/2017 11:52
Привет форумчане Есть очень много схем в сети , включение и отключение света Например хлопковые выключатели на основе акустического реле или датчики движение Но я хотел бы собрать схему на pic контролере Что бы свет в комнате включался командой "Свет включись " а отключение света обратной командой шла " Свет отключись" Подскажите пожалуйста вообще на этом контролере возможно такое или есть иные схемы Только не сильно замудренные .. Может кто сталкивался с этим уже или сам собирал ? Нужен ваш совет и помощь . Пытался в сети искать что то наподобие , но кроме схем умного дома ничего не выдает и кучу других схем типа хлопкового включение и отключение света а именно голосовой командой типа свет включись и отключись , ничего не нашел .Заранее спасибо
victorx
23/04/2017 12:41
как минимум нужен компьютор с программой типа опазнания голоса.Но пьяного она тебя уже не узнает смех
Это уже умный дом получиться.Памяти пик контроллера для этих целей не хватит однозначно.
Можно внутренности от говорящего хомяка приспособить+по пьяни будет с кем побазарить
Riddick1967
23/04/2017 13:08
n max, можно по подробней ? То есть если игрушка будет повторять , то ее голос можно использовать как выход на триггер который будет коммутировать относительно потупленной команды ? Примерно так получается ?
Там ещё вибрик стоит.При повторении она трясётся можно оттуда сигал взять на триггер.
Это будет попроще чем писать алгоритм распознавания речи для пик контроллера
Riddick1967
23/04/2017 13:51
n max, Только вот вопрос Вибрик работает на таких игрушках на всех фразах или на определенных или можно его программировать этого попугая что бы вибрик работал на определенных фразах ?
В игрушке нет распознавания фраз(контроллер там примитивный).Вибрик там работает когда она повторяет услышанное.
Для распознавания фраз вам проще будет брать потроха от телефона мобильного с голосовым управлением,там можно записывать метки и по ним выполнять действия,там хоть какой-то алгоритм распознавания речи имеется
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 14:24
Давно был у меня Сименс м55 так он мог по тем временам набирать номер при произнесении имени абонента и повторял услышанное в динамик.
Riddick1967
23/04/2017 14:45
Да, это и в правду будет сложновато А если к примеру взять пик контролер , что на нем можно сделать что бы по определенным командам можно было включать и отключать свет .. Просто на примере ... Только вот сколько не пробовал собирать акустическое реле , у них у всех есть изъян Как только приходит время отключать свет , в процессе срабатывание реле происходит щелчок и микрофон его улавливает и свет самопроизвольно включается Переделал схему с релейного типа на тиристорный Но почему то тиристор сам по себе иногда открывается на половину И по этому хотел я перейти на распознание именно голоса и никаких других звуков
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 14:48
Пробовал микрофон уводить в сторону от корпуса , что бы не слышал срабатывание реле , но тогда из за длинного провода ( даже экранированного ) , шли наводки и устройство само включалось да же в тишине Достаточно по сети какой то всплеск пройдет и тут же свет горит
Надо низкие частоты давить активным фильтром,иначе соседи с перфоратором замучают смех Будет свет моргать.
Все что ниже 500 герц надо отрезать тогда будет сносно работать.Рассчёт фильтра на оу можно найти в сети
валентин-сибиряк
23/04/2017 15:07
Riddick1967, а что с пультом не пробовал выключатель,у меня работает лет 20 уже! классно!
Riddick1967
23/04/2017 15:46
валентин-сибиряк, Да , с пультом есть , но в другой комнате А в этой хочу сделать на голосовом уровне n max, спасибо за наводку , поработаю над этим .. У меня не много по другому принципу все работает Усилитель улавливает внешние шумы , его выход идет на сброс таймера То есть пока внешнего шума нет , таймер отсчитывает время , примерно 10 минут ,если до этого времени нет шума то таймер рубит свет а как только появился шум , то усилитель, на выходе которого возникает положительное напряжение относительно шума в комнате , запускает вновь таймер и свет включается а если шум непрерывны в комнате , то таймер просто обнуляется каждый раз и свет горит постоянно ..
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 15:47
Вот , хочется сделать что то новое , по голосовой команде ..
locik
23/04/2017 19:44
по второму кругу пошли.не надоело?всякие безделушки делать.или удивить кого то хотите?
на современных МК вполне можно собрать.только зачем?
ew6ff
23/04/2017 19:57
раздербанить мобильник с функцией голосового набора .Найти сигнал какой он там выдаёт приделать исполнительный механизм-реле .... ну как то так.
ew6ff писал:
Тут есть доля рационализма т.к. некоторые телефоны в случаи распознавания голосовой метки повторяют её в динамик-с этого можно плясать дальше
victorx
24/04/2017 03:41
если все просто было,производители давно во всю бытовую технику напихали-ходил бы по квартире разпорежения давал утюгам,чайникам,пылесосам смех
Riddick1967
24/04/2017 08:20
victorx, Это точно )))
Ну , про мобильник не знаю , проблематично будет .. Эта функция вряд ли будет доступна без сим карты ... Да и после того как обесточить свет в квартире , придется повторно как то включать мбильник .. Не , как мне кажется это более проблематично Надо что то другое придумать .. А вот программируемые игрушки , это наводит на мысль Может с нее что то как то получится ?
Тогда купить одноплатный миникомпьютер на али туда залить прогу распознавания речи,а он уже по беспроводному\проводному интерфейсу будет включать и выключать все,что душе угодно.Аудиокодек там есть.Гугл же научили с человеком разговаривать
cyberbob
25/04/2017 10:28
Riddick1967 писал:
А если в дугу нажрамшись придёшь?И как "свету"тебя понимать?так в темноте и завалишься... голливудская улыбка
Светодиодную ленту к плинтусу прибить(можно сделать бегущие огни)как у лётчиков,чтоб стены не поцарапать личиком подмигивание
victorx
25/04/2017 11:07
n max писал:
автопилот по радио сигналу смех
В трусы зашить RFID метку,а в каждой комнате по считывателю--тело вышло из помещения свет и погас подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:16
Даже базарить не надо будет
